查看: 3792|回复: 14
请教下,环焊根部焊不到。
发表于 2022-8-5 18:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
氩弧焊环焊焊缝,坡口5X30度,现在就是根据有小孔,调过转速和给丝速度还是不行,请问是不是要调整电流?
) x3 ]) u% m8 r6 {目前参数:焊接外径85,根部75,给丝速度160,转速4,电流210
发表于 2022-8-6 08:42:28 | 显示全部楼层
貌似坡口有点大,焊丝直径是多少的?
: l' i9 Q2 `7 J' ^0 m& b氩弧焊容易偏弧,过大的焊接坡口不是氩弧焊的强项
可以用2个的焊丝手工送丝试试看  发表于 2022-8-8 08:16
类似坡口(我们是3mm,但是有部分会大些)我们试过,基本都会有小孔(不过其实已经焊起来了,但不保险),如果焊缝要求低一点(不要求凸出来)倒是可以,只不过领导不同意  发表于 2022-8-8 08:15
焊丝1.0和1.2的,都试过  发表于 2022-8-8 08:04
发表于 2022-8-6 09:31:40 | 显示全部楼层
根部未熔合。坡口深,保险的做法还是做两层焊接。或者再降低焊接速度试试。氩弧焊填深槽较慢,还是气保焊效率高。
发表于 2022-8-7 12:18:08 | 显示全部楼层
来图看看
图在下面  发表于 2022-8-8 08:10
发表于 2022-8-7 12:19:57 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-8-6 08:42
1 T3 q; ~+ R& I4 B8 D+ t7 {8 a貌似坡口有点大,焊丝直径是多少的?
# G& Q* j. O! `4 u5 ]/ g# f氩弧焊容易偏弧,过大的焊接坡口不是氩弧焊的强项
& O" l- ], a& d+ C, p% U, P“氩弧焊容易偏弧”的本质原因是什么?
8 V5 D3 _- S: ]5 t. ^5 Q
发表于 2022-8-8 08:00:55 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-8-7 12:19
. L- u5 Y0 G" G1 j6 [“氩弧焊容易偏弧”的本质原因是什么?
- p* ^* V5 G) [
就是氩弧焊起弧的方式造成的,氩弧焊是靠钨针与工件之间放电,钨针针尖很细,又不能贴工件太近,对于坡脚焊的方式不一定正好在需要的位置,所以自动焊时一般都是设计焊筋8 a" z7 B0 W* t" n" ]; R: u9 f
0 m( t# j1 r" q
 楼主| 发表于 2022-8-8 08:09:45 | 显示全部楼层
图在此
目前电流调到240,有所好转,但是旁边轴肩处都熔了。 我不是搞焊接的。。。这个属实不会了  发表于 2022-8-8 08:11
发表于 2022-8-8 08:24:22 | 显示全部楼层
十年磨剑 发表于 2022-8-8 08:09+ E2 |9 h; W; v6 D8 _/ V: M9 S& m7 Q
图在此
* t: l6 n/ N4 V) _! U& f1 i8 \' H
你这恐怕是焊接程序(轨迹)设计有问题吧,改成圆角看看,或者在拐角略微停顿一下,这个地方送丝量明显要增大/ _, l& k2 y, {9 t% |% ^- {6 g
 楼主| 发表于 2022-9-5 17:21:06 | 显示全部楼层
在不改坡口的情况下,目前还是没法解决。。。
发表于 2023-1-4 09:58:00 | 显示全部楼层
试试焊枪推拉方向,速度放满
GMT+8, 2024-11-23 12:30 , Processed in 0.054170 second(s), 17 queries , Gzip On.
