木片机,又称木材切片机,主要用于各种木材的切片。产品有两种,刀型和锤头型。同时我们博力达公司生产了多重型号供用户选择,适用范围广。主要用于圆木,小径木,枝丫,枝条,板皮,板条,毛竹等物料的破碎。我们生产的破碎机主要是依靠缓冲来完成破碎木材的作业,由机座,刀辊,上下喂料机,送料皮带构成。除了磨刀之外,我们在使用设备时还需要随时调整刀具。调好的刀是用来砸木头的。效率会更高。每个人在调整工具时都需要注意:
- K) |$ n! { C8 d* i1.切断电源。当木片机需要调整时,不能通电,切断电源。
' O5 ~* N k: ]6 X0 `& }2.调试时应固定好所有固定装置,防止工具脱落或松动;3 g2 I5 C/ {$ m# u1 l. D
3.调整后,清洁木片机内部,避免因缺少工具而损坏;, Q) J p$ }5 i% h' L0 H, F) i
4.调整刀片后,使机器空转。确认没有故障后,请发送少量材料。正常后,继续正常生产。% x6 Q4 U- f# m
由于刀片锋利,调整刀时请尽量戴手套,以免划伤手。调整后,将刀固定在碎木机上,并及时清理设备内的残渣,以防堵塞。安装后,进行试机实验,看看安装木片机是否得当,是否成功。 木片机型号 ) o: i( O$ ?( w, p* F; s
