楼主: kinling
SolidWorks力学分析 固定旁边孔 中间孔施加力 得出来孔边应力超了 怎么解决
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:47:00 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-8-5 09:14
% O' a- W+ m  Q8 }' x. l$ }超一丁点就不怕的
) @6 ]* K6 e" m0 L( |
谢谢
( Z  o1 E; {( x8 O0 f
发表于 2022-8-5 15:47:58 | 显示全部楼层
kinling 发表于 2022-8-5 11:450 W6 m7 n9 C% o6 @0 `1 L! P; @
谢谢,但是我用装配图算应力的,那个应力超的地方,在两个零件连接的一个角上面,就一点点是应力超得比较 ...
) z2 G& \5 f! Q+ R4 ]你这装配的状态下如果这个安装孔位,应力没有超,单个零件不会有问题。" f+ o, P9 R. u" E* z
' d' j# p! U& j4 _$ Z大家都说超一点没有问题的,我也同意。4 U5 C* K4 a; F. q6 Y
但是这个超一点是多少,就需要评估了。. X4 B  [! W! J3 P
比如45钢给的屈服强度355MPa,9 l2 L1 y/ S3 T! y0 ?/ _# I
其实不同的热处理、尺寸大小不同的试件,
) U1 L& T6 @: c; n# c做力学试验时,其屈服强度时不一样的。) b3 \: ]% K/ s8 j3 T5 J& I6 K
所以这个还是要靠数据说话,理论分析作参考。
, c% O( X+ V! m  X) N
 楼主| 发表于 2022-8-9 08:35:59 | 显示全部楼层
艾斯瑞恩01 发表于 2022-8-5 15:47. j' X) R. I9 I! C; J- B/ v
  |7 `7 U8 q0 @% d( {6 J9 p9 m; D0 }1 y- X4 y4 b% e
大家都说超一点没有问题的,我 ...
' E/ A/ R: s* N7 a7 G
好的,谢谢3 p; G. C# C) R
GMT+8, 2025-2-25 12:55 , Processed in 0.051472 second(s), 14 queries , Gzip On.
