查看: 3434|回复: 14
SolidWorks力学分析 固定旁边孔 中间孔施加力 得出来孔边应力超了 怎么解决
发表于 2022-8-5 08:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks力学分析 固定旁边孔 中间孔施加力 得出来孔边应力超了 怎么解决,求解
% b$ F3 w6 V( h7 i6 P  O. k
发表于 2022-8-5 09:14:26 | 显示全部楼层
超一丁点就不怕的
发表于 2022-8-5 09:18:56 | 显示全部楼层
对于这个零件,从零件安装方式来说约束条件就有一点问题。 9 B7 a/ u' F; I
1、你这个孔我如果没理解错的话应该是安装螺栓的,用孔固定其实是约束的内圆表面,应力肯定集中。而实际你是螺栓的压紧面面接触固定,应力集中比你现在的约束条件小很多的。
& g7 y. H0 M( Z3 V$ Q, [2、施加的力是力作用的实际面吗?还是又是一个圆的内表面?: ]8 ?- _. Y  {9 J. ]8 h  W
* D2 a( `2 h5 W: N
建议:装配状态下进行有限元分析,或者单个零件模拟一个约束面。/ m7 N+ D1 h) W% s8 n5 c: T4 G
PS:我不是CAE工程师,自己平时自学乱琢磨的。不专业处,请指教。
d=====( ̄▽ ̄*)b顶  发表于 2022-8-5 09:31
东海fyh126 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-8-5 09:42:35 | 显示全部楼层
当然是选择不相信软件咯。。。
发表于 2022-8-5 09:48:45 | 显示全部楼层
应力集中了,整体和局部分析单独考虑吧
发表于 2022-8-5 10:11:34 | 显示全部楼层
这个问题论坛里之前有个兄弟和你是同样的问题;& J8 G0 H. |- A7 g
1、优化网格重新校核,
. y+ s' }$ }6 k6 W2 c$ U# G2、热应力分析,看有没有热应力点,如果一直有,做ISO剪裁,看你的失效位置有多少,就一丁点不用管,太多就不合格喽,
) H5 n8 f" U. o8 L( {1 M* _% Y" H9 X3、以上都不行,那就是你受力分析,夹具约束不合理(这个具体分析,我也懒得猜,你自己细化吧)
发表于 2022-8-5 11:05:03 | 显示全部楼层
网格呢?
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:28:58 | 显示全部楼层
liguowei951 发表于 2022-8-5 11:05
! E3 c8 S; U, B) l* R网格呢?
( k+ _! c4 v6 x/ x7 y4 }, ]
就是这样的,就孔哪里一点超了,其他位置都没什么问题
( S6 \" f" P$ f4 T& |5 Q
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:30:22 | 显示全部楼层
旋旋zai 发表于 2022-8-5 10:11
5 G( L/ x6 l  T4 \8 G+ Z1 S这个问题论坛里之前有个兄弟和你是同样的问题;" J7 w% ]3 I) ]) M; V; U
1、优化网格重新校核,
; q6 \/ P4 A: O2、热应力分析,看有没有热应力点 ...
! D, w: c: |" w8 i5 t$ s, r
就这角上一点,这个有人说没什么问题,但是给不了准确答复,我担心做出来出现问题
: D+ U: p, f" m: A' ^+ i
你这结果上看,可不是一点,咱先不管右边的,你左边的这个孔根据颜色来看也不合格啊(207Mpa)! 网格用“基于曲率的网格”  发表于 2022-8-5 13:42
 楼主| 发表于 2022-8-5 11:45:56 | 显示全部楼层
艾斯瑞恩01 发表于 2022-8-5 09:18
) c. E7 t$ f* o; i( \对于这个零件,从零件安装方式来说约束条件就有一点问题。
' P) Y) `- ~7 z- g; o. E+ n2 Q& m1、你这个孔我如果没理解错的话应该是安装螺栓 ...
1 C4 G7 w/ P& D0 E$ ~5 m3 K; c: h
谢谢,但是我用装配图算应力的,那个应力超的地方,在两个零件连接的一个角上面,就一点点是应力超得比较厉害,不知道有没有问题" R: F6 I% F  S
GMT+8, 2025-2-25 13:01 , Processed in 0.066033 second(s), 21 queries , Gzip On.
