查看: 3837|回复: 22
深孔加工
发表于 2022-8-4 17:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图上的深孔如何加工,多少费用?
; O& o1 P  T6 V
发表于 2022-8-4 17:41:34 | 显示全部楼层
没精度的话,11.5的孔可以通过3段穿一根轴来保证相对位置关系(同轴)。但那个3.3的孔,哪怕没精度,同轴度0.5,但这孔要1米多长,想想都脑壳大,能钻出来的都是天价了。
发表于 2022-8-4 17:43:13 | 显示全部楼层
要不把3.3的孔也拆分成片状吧,一样的穿轴,然后焊上去。
发表于 2022-8-4 20:16:40 | 显示全部楼层
3.3厚度1.2。先打2毫米孔然后定位焊接,最后用线切割加工到3.3。关键是如何定位才能保证焊接变形最小,激光焊行不行?
 楼主| 发表于 2022-8-4 21:21:07 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-8-4 17:41
, M+ T8 B' i' q( s. i8 J* O8 Q没精度的话,11.5的孔可以通过3段穿一根轴来保证相对位置关系(同轴)。但那个3.3的孔,哪怕没精度,同轴度 ...
; I8 l$ R, w0 `  f焊接强度不够( ^6 h$ a5 f3 b2 ?2 G5 y
 楼主| 发表于 2022-8-4 21:22:03 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2022-8-4 20:16
, h4 d% x" W- s: r3 a. x3 O2 F3.3厚度1.2。先打2毫米孔然后定位焊接,最后用线切割加工到3.3。关键是如何定位才能保证焊接变形最小,激光 ...
3 d; N3 T+ p- |7 E焊接强度不够
- a$ y9 i9 I: }5 Z, r
分段加工,然后再对接。至于焊接强度不够,你随便焊个点诂计用手都掰不动,用线切割怎么会强度不够。如果焊接強度不够,你用深孔钻更没戏  发表于 2022-8-5 12:48
焊接强度不够,这种理论不是绝对的。 好的材料及焊接工艺,焊点强度是可以超过本体的。比如说轮般,钢板撞穿了,焊缝还是好好的。  发表于 2022-8-5 09:46
 楼主| 发表于 2022-8-4 21:23:44 | 显示全部楼层
同志们,枪钻行不行
细长孔(轴)定义,径长比小于1:20即为细长,压杆需要验证稳定性。你要能找到一个钻头,直径3.3,长度1米多,估计自重都会让钻头发生明显弯曲,还钻个铲铲。  发表于 2022-8-4 23:53
发表于 2022-8-5 08:26:43 | 显示全部楼层
3.3两侧还是R角的,不好弄。要是不计较R角,改成分体穿芯棒焊接。45钢的焊接性能不是太好吧,没考虑换种材料?
发表于 2022-8-5 08:31:39 | 显示全部楼层
路过看看,确实给我整不会了,学习一下
 楼主| 发表于 2022-8-5 08:45:41 | 显示全部楼层
邢云鹤 发表于 2022-8-5 08:264 h3 l& v$ K5 U+ v2 F( m+ y5 b& H/ J
3.3两侧还是R角的,不好弄。要是不计较R角,改成分体穿芯棒焊接。45钢的焊接性能不是太好吧,没考虑换种材 ...
0 Q1 [$ B# a# o$ X; r$ R
原来是不锈钢。枪钻不是能钻很深的孔吗4 I5 b8 M* B* K* f8 i$ }) Q
很深的狠字是如何定性的。。。。3mm的孔,60mm深就可以说很深了,但你这个1米多。。。是狠狠狠深。  发表于 2022-8-5 09:48
GMT+8, 2025-2-24 12:08 , Processed in 0.077286 second(s), 17 queries , Gzip On.
