查看: 13257|回复: 20
轴承发热问题
发表于 2022-8-3 16:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个深沟球轴承,装着轴,2500转的速度,空转了10个小时,轴和轴承座的温度100摄氏度,请问是什么原因。。这么高的温度,轴膨胀和轴承膨胀会不会导致轴打滑?
- ?' x' q1 R% C, ?, b$ f
发表于 2022-8-3 17:06:11 | 显示全部楼层
这么高的转速 什么冷却方式?
发表于 2022-8-3 20:53:23 | 显示全部楼层
什么型号?0 M5 t) `  M$ H: R. r! d
0 l# u, x5 P/ @+ \% ?轴承发热,温度过高原因很多,通常都有如下问题:& K: |9 A& B6 W( t' t" T$ g6 c
1.润滑脂或润滑油失效  U- D9 |- W* U. V7 ~
2.轴承缺少润滑脂或润滑油& e& b: J9 \+ y" X& W& d
3.轴承内部游隙过小
& ^! K6 \  O# ^: H! t' C4.轴承箱内孔不圆、轴承箱内控公差过小、轴承箱扭曲变形
发表于 2022-8-3 23:59:06 | 显示全部楼层
; k7 Z! [. @3 o% @9 `$ N5 Q5 I) z& t7 E8 ^0 n% q4 ?- T
发照片上来看看~~~~~~···.
) U6 r5 o( r9 \* T+ F% a  c4 h# D
发表于 2022-8-4 08:24:02 | 显示全部楼层
换质量好的轴承。
发表于 2022-8-4 08:31:11 | 显示全部楼层
100的温度再正常不过。你要看看带负载后的温度" J( F: D4 K" _8 [9 t$ u* c3 I. i
发表于 2022-8-4 08:33:28 | 显示全部楼层
原因:1.轴承座加工质量。2.轴系安装。3.负载不稳定。
发表于 2022-8-4 09:30:00 | 显示全部楼层
负载是否太大,与轴承不匹配,或者加工安装异常都有可能出现。
发表于 2022-8-4 09:39:17 | 显示全部楼层
100°C,不高啊
 楼主| 发表于 2022-8-4 10:27:53 | 显示全部楼层
zhuxiaoma 发表于 2022-8-3 17:062 n6 v: X' S4 J4 n& Z$ T3 W
这么高的转速 什么冷却方式?
6 Y$ I' u" B% ]- I, Q+ X* f" z5 ^; Z
没有冷却
( s9 g5 g. e) D/ Y4 A6 J' f
GMT+8, 2025-2-23 05:26 , Processed in 0.059786 second(s), 15 queries , Gzip On.
