查看: 1683|回复: 3
采用平皮带传动的设备,如果皮带有破损会有什么影响?
发表于 2009-2-13 09:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用平皮带传动的设备,如果皮带有破损,就是缺了一角,还继续用这样的皮带运转设备,会不会对设备造成影响啊!请高手指点一下!
发表于 2009-2-21 21:00:27 | 显示全部楼层
如对连续运转没有要求的话,不会对设备有影响。
发表于 2009-2-21 21:12:30 | 显示全部楼层
主要看使用环境,皮带本身材质等决定!一般的设备不会有事的。
发表于 2009-5-12 22:09:04 | 显示全部楼层
最多打滑,没有太大问题,可以当保险用,呵呵
GMT+8, 2025-1-23 10:23 , Processed in 0.056984 second(s), 15 queries , Gzip On.
