查看: 5219|回复: 5
皮带转动的原理知识机械动图
发表于 2022-7-27 10:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于皮带噪声小、不用调动紧度、更换方便,同时转动平稳,因此很多机械制作的时候,都需要使用到皮带,现在给大家提供一些直观的皮带转动的原理机械动图。
皮带通常会汽车或是摩托车连接发动机曲轴和空调压缩机、发电机、水泵的重要工具。当发动机等机器进行机械运动的时候,很多机械的精准控制一般都是通过皮带的运转来实现。
在发动机和工作机上的轴上各装一个皮带轮,然后在轮子上紧紧套上一圈或几圈皮带,发动机上的皮带轮为主动轮,工作轴上则是从动轮。
在转动时,两个皮带轮边缘上的各点线速度相同。如果两个皮带轮的直径不同,它们的角速度或转速也就不同,且角速度或转速跟两皮带轮的直径成反比。
传动速度比越大,从动轮的直径就越小,它跟皮带接触的圆弧就越短,带动它的摩擦力也就越小。因此常用的传动速度比一般不大于5。
注:皮带有一定的寿命,一年半载就要注意观察,两年就要更换掉,这样才能保证工作稳定持续进行。
发表于 2022-7-27 11:14:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-8-4 07:42:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-8-5 08:14:09 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-8-27 13:39:42 | 显示全部楼层
学习
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 11:57
GMT+8, 2025-2-21 20:41 , Processed in 0.056547 second(s), 15 queries , Gzip On.
