查看: 6589|回复: 18
求助:弯管如何用钢板拼接焊接成?
发表于 2009-2-12 21:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
向社区的各位求助,现欲制作一个直角弯管,是空心的,孔径φ30mm,外径为R450mm,因材料有限,只有薄的钢板,可以把弯管分成几等份,每等份是由钢板弯成的一个圆,最后拼接而成一个弯管.请问我该如何下料,也就是说每等份的钢板的有大有小的宽度我该如何确定呢?...自己也想了好久,在网上搜索了,都没有找到要的答案...
发表于 2009-2-13 01:43:07 | 显示全部楼层
分成N份来做。。。。再焊接 还是全周焊  最后变形变成什么样还不知道呢。。况且焊接完了之后还要打磨。。。这也太麻烦了吧。。。。。你找专门做弯管的厂家,什么样的弯管都能做出来。。。
发表于 2009-2-13 15:35:47 | 显示全部楼层
同意楼上所说的,用拼接的方法不现实
发表于 2009-2-13 15:50:23 | 显示全部楼层
就是, 直接弯了不就了事了:-)
 楼主| 发表于 2009-2-13 21:12:12 | 显示全部楼层
回复 2# wu__xy 的帖子
谢谢你的回复阿,不过公司比较小,没有那个资金再去找家做弯管的厂家了,只能靠工人师傅们放样了...我现在找到一些答案,据说可以参考<钣金展开计算方法>,因为手头没有这资料,等休息的时候去书店看看吧!
: M0 y7 W% i) k7 U& R. G# D9 n7 U8 t! _) a6 `4 I
[ 本帖最后由 smile08 于 2009-2-13 21:13 编辑 ]
发表于 2009-2-13 22:12:33 | 显示全部楼层
那东西做出来也没几个钱的。。。
发表于 2009-2-14 09:43:44 | 显示全部楼层
你说的是弯头啊,我们公司就是做弯头的,是把弯头放样成平板,再线切割就可以了!
发表于 2009-2-14 10:07:11 | 显示全部楼层
其实按照你说的这样应该就是弯头,你也可以买哪么大的管子回去自个折弯就行了
 楼主| 发表于 2009-2-15 09:54:14 | 显示全部楼层
回复 8# 378238534 的帖子
懂得东西太少了,我想再问一下啊,弯头和弯管两者有啥区别啊?这里纠正一下我上面的尺寸说错了,应该直径有300mm...
发表于 2009-2-16 10:45:22 | 显示全部楼层
我们一般直径在150以下多用型材,500以上的一定会用板材加工
/ L$ ~% ~7 C; j7 D9 w7 B0 z! G6 R. h) _# c9 U# G% k  [9 r6 H
GMT+8, 2025-4-30 12:23 , Processed in 0.065778 second(s), 15 queries , Gzip On.
