查看: 3710|回复: 4
sw普通零件转为虚拟零件问题
发表于 2022-7-26 10:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能不断开零部件间的链接关系?
1 |; [% |  J* E  v% ^5 f目前没有看见这个选项
发表于 2022-7-26 14:06:32 | 显示全部楼层
那就是不能呗。
发表于 2022-7-26 14:26:08 | 显示全部楼层
期待楼下的高人回复
发表于 2022-7-27 09:20:22 | 显示全部楼层
一种,要虚拟的零件插入封套,2014以上直接在属性里有转为封套选项,以下版本需要从菜单栏插入中插入,而且插入的必须是零件,第二种,我常用的,就是把虚拟的零件,属性里设置不包含在明细表,然后再把此件重量自定义0,工程图中把此件零部件线性设置为双点画线。
 楼主| 发表于 2022-8-4 20:33:51 | 显示全部楼层
|小kk987发表于 07-27 09:20一种,要虚拟的零件插入封套,2014以上直接在属性里有转为封套选项,以下版本需要从菜单栏插入中插入,而且插入的必须是零件,第二种,我常用的,就是把虚拟的零件,属性里设置不包含在明细表,然后再把此件重量自定义0,工程图中把此件零部件线性设置为双点画线。
我不是这个意思,是全部零件虚拟化
GMT+8, 2025-2-25 12:19 , Processed in 0.056561 second(s), 14 queries , Gzip On.
