发表于 2022-7-25 16:15:02
显示全部楼层
经常接触,个人实际经验,可能不准确,一家之言,供参考。
- a. C5 n. |/ q2 g$ o. F$ f0 N" W0 K) y* F- W& n6 R8 z+ F, l
先讲理论哈,理论上45钢淬火和调质都可以做很高,比如甚至有的说45钢淬火可以做到50HRC左右,7 o# A3 n. M$ O6 E: [
接触过日本的九几年的图纸,确实有这么写过,向客户反馈,国外客户说他们实际上可以做的到。
0 `9 b( N1 v2 b) }+ m0 E; U
m% P) P8 U+ `; p. A现实中,花公司的钱去试过,当时热处理厂也警告我们,说会裂。
: L/ `+ B/ T; N2 |当时我们坚持45-50HRC,结果零件1件是有清晰的裂纹,1件是直接崩开了。+ Q5 H( i+ X S# ~1 M' L0 l4 P: _: T
/ i0 u* F2 N2 b+ W$ q只要不高于42HRC,正宗的45钢,国内热处理水平,淬火都是可以达到的。
" p" ?/ h" h6 G! J, K' z: _- L调质到28HRC,或者35HRC,其实都是可以做到的,涉及到冷却方式的差异。1 J' b+ w- W) P9 W7 v3 ^2 P
如果你是非标小批量的,热处理厂都是好多家45钢零件 凑够一炉开始做热处理,
! ~" @! }! g; y, @所以不会单独给你做个其它硬度的,除非出钱包炉子。
# ?/ F5 l. V/ h# W! S+ X% t6 L
$ X/ A9 E% ]# b2 u+ b所以大家工作中会接收到热处理厂家信息说只能做到某某范围个硬度。! e0 ]$ J. ^/ T4 j
5 _' H2 H& |/ K
8 j% |/ o! }+ h5 T$ e
8 v6 O c4 l& Z7 v% V: Y) ? |
