镀锌工艺介绍0 z1 N9 f; K# v
9 }2 @3 i a, I, e
镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。应用较多主要是热镀锌和冷镀锌(电镀锌)。
3 m' G4 D" n! J2 H1 `6 z6 e, n! j0 I; Q1 s* n- D/ Q7 h3 V
热镀锌与冷镀锌(电镀锌)的区别% J' T: ~6 F( m2 S8 y: j
0 P' s+ \5 Q; o1 ~6 w
1、原理不同
+ L% J# z& G! V' G' g0 n0 j5 V' X. N1 M3 o0 K
热镀锌:原理是将钢铁器件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层。2 S& W# f$ ]/ m$ d
5 w( `" ~- ^% c0 |3 N各种镀锌解读:热镀锌、冷镀锌、镀白锌、镀蓝锌、镀彩锌、镀黑锌0 s$ ~% r" ]/ M& V; o( j s
热侵镀锌
' s% D0 y; h' Y6 t8 ?1 H; \6 ^/ t, n* R. W: t# i6 o" H
冷镀锌:原理是将加工好的钢铁器件经过除油、酸洗后放入锌盐的溶液里,连接电解设备后,在利用电化学原理在钢铁器件上沉积一层锌。
4 I( d: v% s7 a% _8 S. i i4 _
& Z$ | C' j6 `0 O# i2、所需设备不同
! D# G4 |8 l8 a! q% Z8 a# p/ E
) b; ]& t4 Y, p/ j( X( y {+ B4 L热镀锌:酸洗设备、抽底式退火炉或罩式退火炉。
, {( u8 \8 X; } M. d. M7 |1 F2 ~5 M$ L* i& t% a
冷镀锌:电解设备。7 U: Q" U& P ?% r
/ f/ l! `8 ]! B' ]& n9 V5 s+ N' H4 K3、性能及优点不同- v, s+ q$ _7 K' W7 d
. f" p% B/ V( D
电镀锌通常电镀锌层厚度5~15μm,而热镀锌层一般在35μm以上,甚至高达200μm。热镀锌:持久耐用防腐,标准质量的热镀锌防锈厚度使得其具有极佳的耐用性;镀层的韧性强,热镀锌的镀锌层形成一种独特的冶炼金属结构,这种金属结构能承受在运送及使用时受到的机械损伤。. G9 R+ ^* W* {5 G5 Z1 k0 t
% ]* J* L; f+ }/ ~1 G
冷镀锌:具有较好的环保性能。绝大多数冷镀锌的溶剂和稀释剂内不含毒性大的有机溶剂,而且冷镀锌的工艺也减少了有机溶剂的挥发量,降低干燥能耗,有利于环境保护。
* O/ n% r% W4 p! B* s0 [: i! e) \/ ]+ _0 K& f0 P9 `. g
4、应用不同
! N, W8 N- X0 }, [9 H- p; s# u' F9 O' w9 _( B! I5 c( v
热镀锌:由于具有良好的防腐性能,热镀锌被广泛运用于电力铁塔、通信铁塔、铁路、公路防护、路灯杆、船用构件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。
, N; i! @" g' \: L7 G6 e- P. R
7 C- S6 q" M9 p' E9 _' d! _冷镀锌:冷镀锌是重防腐涂料的环境保护的主要发展方向。5 A* P" n7 ^; S! H
. F" ~* o5 V+ g4 ^1 l镀白锌、镀蓝锌、镀彩锌、镀黑锌这又是什么区别
o6 }, z+ y9 M; W热浸锌镀层颜色是银白带淡青色调,有些经过铬酸盐钝化处理后的颜色是银白色带有淡彩虹色调。其确切颜色可从马路电线杆,高速公路护栏上看到。
1 J4 N# y* a1 ?' }; {; j
7 Q# V, K# P" J) s! l* d我们经常听到镀白锌、镀蓝锌、镀彩锌、镀黑锌,都属于电镀锌,为什么有不同的颜色,他们到底有什么区别呢? y1 ^* w' c' B, s$ H' _( j
# j6 E- A/ m& @* t# ^0 n( I& X5 B. k
其实这些都是镀锌后钝化工艺的区别所导致的差异,不同的钝化液得到不同的色彩的钝化膜,他们的耐腐蚀性能也会有所差异,所以也就有不同的工艺叫法;镀锌层的颜色是由钝化工艺决定的,有银白、蓝白、彩色(五彩 军绿)、黑色等工艺。. t2 l; o+ ~" P* w6 @ @
! Q8 V9 p4 r) ] Z; |7 A通常镀锌耐腐蚀性由强变弱顺序:军绿钝化>黑钝化>彩钝化>蓝白钝化>白钝化。
5 j4 E* v/ F1 S3 M |
