查看: 1923|回复: 3
空气能温度上不去
发表于 2022-7-24 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们,设定温度值为80°,然后到60°就上不去了,怎么解决这个问题啊: `3 Y: E/ q$ P$ G& E3 _
发表于 2022-7-24 19:57:06 | 显示全部楼层
卫生间1 i9 p; I3 @( _$ d: A! g
换气扇不转了~~~~~~···.
# A" _. {& o1 n怎么办!?9 [% X" F# \2 P  ?# n
* I+ e% Y5 S) S
2 c8 Y8 C  @: r& [* I+ y* A" B0 w
6 Q7 o1 u) t( M1 x
/ `+ S! l0 G0 N
发表于 2022-7-24 21:18:37 | 显示全部楼层
这里是机械论坛不是电器论坛,另外这个你问厂家,专门注册一个号到这里问啥意思,就算告诉你你能维修吗?
) q4 J* m+ V+ l5 K/ {- r) J7 P, s& `# A
发表于 2022-7-25 08:04:29 | 显示全部楼层
是不是加热棒不工作了,一般压缩机只能到六十度,再高就靠加热棒了,鬼子有种好像可以加到八十度的。
GMT+8, 2025-2-23 09:44 , Processed in 0.059752 second(s), 15 queries , Gzip On.
