一个方案至今还没想出来
发表于 2022-7-24 09:59:30 | 显示全部楼层
20楼说的对
发表于 2022-7-24 10:19:44 | 显示全部楼层
孔2MM还是厚度2MM?
发表于 2022-7-24 10:20:28 | 显示全部楼层
图上看上去是锥形的?
发表于 2022-7-24 10:56:24 | 显示全部楼层
一体的要液压胀管,
非一体的,可以焊接 。
还有一种工艺,是缩管。
发表于 2022-7-24 11:39:46 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2022-7-23 16:33
局部高频加热软化,放入外形仿形模腔。一头气密堵住一头高压气体/流体灌注。
产品没有加热过的痕迹
发表于 2022-7-24 12:04:43 | 显示全部楼层
液压胀成型。
发表于 2022-7-24 12:06:43 | 显示全部楼层
这个叫 内胀工艺 或者叫扩径
和模具材质很大关系
希望能提供 管的直径 具体材质型号
发表于 2022-7-24 16:28:03 | 显示全部楼层
壁厚多少,圆环距离端面尺寸多少。我不知道你有没有见过测试探针,测试探针的针套上面就有一个圆环。不过那个壁厚很薄。
我觉得也不要抱死一个方法,具体还是根据使用场景或生产工艺来,比如焊接一个小球上去。这样不更简单灵活吗?
发表于 2022-7-24 22:12:33 | 显示全部楼层
可能是个粗管子,两头拉出细管来
发表于 2022-7-25 08:44:06 | 显示全部楼层
奔跑___不停歇 发表于 2022-7-24 16:28
壁厚多少,圆环距离端面尺寸多少。我不知道你有没有见过测试探针,测试探针的针套上面就有一个圆环。不过那 ...
我们做这个就是模具挤出来的
GMT+8, 2024-11-27 07:27 , Processed in 0.054789 second(s), 17 queries , Gzip On.
