查看: 1446|回复: 0
气缸带缓冲和不带缓冲,怎么理解?
发表于 2022-7-23 10:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸带有缓冲功能,说明缓冲阀没有关闭;气缸不带有缓冲功能,则说明缓冲阀处于关闭状态。缓冲作用的大小可以通过缓冲阀进行调节。调节缓冲阀的开度,可改变缓冲能力,故带缓冲阀的气缸,称为可调缓冲气缸。
7 l9 I9 E' k8 i! n
缓冲阀顺时针回转,缓冲能力增强,逆时针回转,缓冲能力减弱。缓冲阀节流过大,活塞接近行程终端前,可能会出现弹跳现象,需注意。
" H0 d( Y0 v) t- f
当活塞反向向左运动时,缓冲密封圈的作用如同单向阀一样,气压力压开缓冲密封圈的唇部,允许压缩空气流向活塞,推动活塞返回。因缓冲密封圈有节流作用,为使活塞能迅速返回,缓冲行程不宜长。
& f- R2 _' v+ M  Z: o- ^
扩展资料
' _# Y- t$ I' E# D6 C0 t+ g
气缸系统构成非常简单,由于电机通常与缸体集成在一起,再加上控制器与电缆,电缸的整个系统就是由这三部分组成的,简单而紧凑。
3 |  j) R% y: P! K+ {+ A7 h3 c
停止的位置数多且控制精度高。一般电缸有低端与高端之分,低端产品的停止位置有3、5、16、64个等,根据公司不同而有所变化;高端产品则更是可以达到几百甚至上千个位置。在精度方面,电缸也具有绝对的优势,定位精度可达¡0.05mm,所以常常应用于电子、半导体等精密的行业。
. B7 {% ]# {' j* X" B
柔韧性强。毫无疑问,电缸的柔韧性远远强于气缸。由于控制器可以与PLC直接进行连接,对电机的转速、定位和正反转都能够实现精确控制,在一定程度上,电缸可以根据需要随意进行运动。
3 V# l7 Z9 M) Y$ W0 `% a& A
由于气体的可压缩性和运动时产生的惯性,即使换向阀与磁性开关之间配合地再好也不能做到气缸的准确定位,柔韧性也就无从谈起了。
' V' y) y2 m  w) M# q6 ~1 ^# K0 h8 h: z
GMT+8, 2025-2-24 13:17 , Processed in 0.058896 second(s), 14 queries , Gzip On.
