查看: 3485|回复: 2
如何标注两个孔的公共轴线对于同一基准面的平行度
发表于 2022-7-22 17:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ ]! J# O2 M% s0 Q5 h# h. I
" O9 s! F6 D& L% f7 Z# a4 q% l如题所述:如何标注两个孔的公共轴线对同一基准面的平行度;6 }% l% C7 h+ x. E6 j
难点是:两个孔的公共轴线(作为被测要素)如何体现在几何公差的框格中呢?
1 G3 v" ]# T, _6 j4 f* L. U希望路过的热心大哥,给个简易草图,描绘一下,小弟感激不尽!0 r8 n/ r: b' t8 s+ K
发表于 2022-7-23 11:14:35 | 显示全部楼层
可以看看工程师手册
发表于 2022-8-4 16:38:30 | 显示全部楼层
换个方式理解,既然是虚拟辅助线,你可以直接标两个孔的位置度
GMT+8, 2025-2-20 07:48 , Processed in 0.065047 second(s), 15 queries , Gzip On.
