查看: 4223|回复: 3
动梁式数控龙门铣XYZ坐标是如何确立的?
发表于 2009-2-12 18:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,动梁式数控龙门铣XYZ坐标是如何确立的 ?
5 |- L* o: i8 d
; \, R- E2 I4 t# F$ `. \4 v谢谢!
发表于 2009-2-17 16:42:54 | 显示全部楼层
原则:在确定坐标系时,一律看着工件相对静止,而刀具产生运动。增大刀具和工件之间距离的方向为正方向。
4 |" R; t8 K& Z, M4 ~/ q% [/ Z坐标系:机床坐标系统采用右手直角笛卡尔坐标系。
% [) a9 S7 U' J$ w确定顺序:Z轴→X轴→Y轴5 h* p, _/ m, p1 M& B
判断方法:! _. {# n5 }7 B0 {3 K2 T4 u4 A
1.Z轴为平行于机床主轴的坐标轴,Z轴垂直于工件装夹面,Z轴的正方向定义为增大工件与刀具的方向。
$ Y2 J/ K" q+ b  j1 Q  Y2.X轴为水平的、平行于工件装夹面的轴,它平行于主要切削方向,且以此为正方向。7 d8 l$ M1 M! q$ h1 N
1)对于工件旋转的机床(车床、磨床),面向Z轴正向时,右方为X轴正向
: }$ @5 W2 g$ i; Q) F, S7 K2)对于刀具旋转的机床(铣床、镗床等),当Z轴水平时,人由主轴向工件看时,右方为X轴正向;当Z轴为垂直时,人由主要主轴向立柱(对双柱机床应为左侧立柱)看时,右方为X轴正向。
, |  A% E" v7 x3.最后可根据右手坐标系确定Y轴。中指指向是Z轴正方向,大拇指指向X轴正方向,食指指向Y轴正方向,
发表于 2011-10-19 13:48:31 | 显示全部楼层
相关的说明书{:soso_e179:}{:soso_e181:}
发表于 2011-10-19 16:28:12 | 显示全部楼层
                      学 习 了
GMT+8, 2025-4-26 17:17 , Processed in 0.062129 second(s), 15 queries , Gzip On.
