查看: 5557|回复: 19
求教转盘支撑装置
发表于 2022-7-21 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示。有几个疑问:
1.转盘在旋转时,底面是否一直在摩擦支撑装置。
2.二者摩擦,是否会影响到转盘的停止精度。
3.随着时间,转盘底面与支撑装置上表面摩擦,是否会造成磨损。原来二者能接触,磨损后不能接触,即起不到支撑作用。这时调整支撑装置的高度吗。
发表于 2022-7-21 10:51:32 | 显示全部楼层
牛眼轴承,托顶结构,浮动工位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-21 11:55:10 | 显示全部楼层
以下是我的想法:
1.固定支撑会一直摩擦;
2.摩擦力损失对转盘的定位影响很小吧;
3.滚动摩擦,磨损比较小。就算磨损了也可以定期调整。
发表于 2022-7-21 12:43:43 | 显示全部楼层
设计禁忌这个资料不错,楼主能多分享一下吗?
发表于 2022-7-21 12:45:11 | 显示全部楼层
我也刚好遇到这个问题,有好的想法分享下
发表于 2022-7-21 14:46:01 | 显示全部楼层
兄弟,这个是什么书,有名字吗?
怡合达官网直接看https://www.yhdfa.com/knowledgeBase/application/ARTICLE9ddc02b35bcb4b218a27397139ba4b8f  发表于 2022-7-22 23:03
 楼主| 发表于 2022-7-21 14:52:26 | 显示全部楼层
|继续在发表于 07-21 14:46兄弟,这个是什么书,有名字吗?<br>
第一张是怡合达样册(超大本,很多页)里的产品。第二张是怡合达的单本样册(主要介绍输送设备、抓取设备),你可以直接网上搜  第二张截图的 页眉文字,我之前在网上也看到过
 楼主| 发表于 2022-7-21 14:54:54 | 显示全部楼层
|李涛lt发表于 07-21 12:45我也刚好遇到这个问题,有好的想法分享下
看我楼下的截图。或者直接搜  第二张截图书页的上方文字,网上可以搜到。  我觉得只看案例对错不行;探究出为什么这样才算懂了
 楼主| 发表于 2022-7-21 15:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 15:09:11 | 显示全部楼层
支撑是滚动摩擦,高度是可以调整的,很多负载,转盘面积较大凸轮分割器上都会用到
GMT+8, 2025-4-25 09:22 , Processed in 0.082236 second(s), 20 queries , Gzip On.
