查看: 6883|回复: 45
现在的国企都这么有钱?
发表于 2022-7-20 14:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做电机的,前年开始接触了一个客户,船舶类的国企,规模非常大,相当的有钱。
因为是船舶类的,有防锈、防水方面的要求,比较严格,所以我们的产品都是给他们定制的。
他们怎么个有钱法呢?我讲个案例:
电机的外壳都是铝的,防锈防水完全够的,如果有要求外壳做好喷涂,完全是没问题的。
客户表达了不同的意见,说是为了安全第一,想要我们外壳用304不锈钢的。好家伙,这外壳一换,成本增加好几倍啊,而且他们的年订单需求量是1000万个,这一算,成本可就涨上天了。
问他们,他们说价格完全不是问题,钱管够。
做了多方测试后,本着为客户负责的态度,减少不必要的浪费,我们告诉客户,用铝材就够了。最后客户把外壳拿去实验了,盐雾试验也做了,前前后后花了大半年,最终结果是:用铝材完全合格过关。
这事挺有意思的,如果我们不说,就按照他们的要求用304不锈钢,我们能赚更多,只是客户会白白花更多的钱。但我们还是坚持原则,认为实用最重要,最终客户还是选择了铝制外壳。我们为客户省了钱还赢了口碑,客户还挺感谢我们的。
不过有一说一,国企现在都这么有钱吗?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2022-7-20 19:49:47 | 显示全部楼层
有时候大公司的流程非常繁琐,换一个材料甚至工艺都是很复杂的,需要做大量的实验,用数据证明更换了以后对产品没有影响,需要很多人签字确认才行。所以有时候怕麻烦,干脆就懒得换,因为你换了不出问题没人说你好,但凡出点问题沾边的都会让你背黑锅的。
完全正确,大公司要的不是你这点钱的节约,是稳定可靠。不出问题  发表于 2022-7-21 16:57
确实如此。  发表于 2022-7-20 19:54
3E电机 + 1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 16:07:37 | 显示全部楼层
本着为客户负责的态度解决问题,我觉得你们公司做的很对,既赢得了口碑,又解决了客户问题。对你们后续的发展有一个非常大的助力,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 09:23:34 | 显示全部楼层
我觉得贵公司做的很对,为客户负责的态度解决问题,既赢得了口碑,又解决了客户问题,给你们点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 16:21:47 | 显示全部楼层
你断了很多领导位的财路。。。不明还自喜~
发表于 2022-7-20 15:30:48 | 显示全部楼层
你们销售不上道么,换成304价格涨一涨,多出来的他们可以分啊
你每次都是以前的产品,入库了价格就不能改了,所以要经常变动
发表于 2022-7-20 15:22:32 | 显示全部楼层
船舶类这2年大爆发,利润极高~
发表于 2022-7-20 15:02:33 | 显示全部楼层
最主要的是可靠性和爆出问题后的一系列问题效应才是根本。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-20 14:16:50 | 显示全部楼层
挣的就是垄断的钱
发表于 2022-7-20 14:17:30 | 显示全部楼层
你们做什么电机的?15000rmp的交流变频电极可以做吗?
发表于 2022-7-20 14:39:12 | 显示全部楼层
人家真的感谢你们吗,未必吧,省下来的钱又不是自己的,还给人折腾大半年
 楼主| 发表于 2022-7-20 14:50:03 | 显示全部楼层
可以定制,电话: 18257761658  (蔡)
 楼主| 发表于 2022-7-20 14:51:57 | 显示全部楼层
大半年不是我们“折腾”的,这算他们做事严谨。不管民企国企,我们也是想着为客户角度出发给他们省钱。
发表于 2022-7-20 15:20:51 | 显示全部楼层
收藏了,希望以后有机会用到楼主家的电机。
3E电机 + 1 谢谢
GMT+8, 2025-4-30 14:16 , Processed in 0.079707 second(s), 30 queries , Gzip On.
