查看: 4085|回复: 8
粗糙度标法
发表于 2022-7-19 17:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗糙度标法,这种留量标注一直没见过。
发表于 2022-7-20 07:52:57 | 显示全部楼层
大多数只标a,其他很少看到
发表于 2022-7-20 08:07:07 | 显示全部楼层
现在很多粗糙度都不标的
发表于 2022-7-20 08:37:28 | 显示全部楼层
这个e按定义定义,用在工艺图上更多一点吧,实在想不到在产品图上能用这个干啥。。。
发表于 2022-7-20 08:37:57 | 显示全部楼层
通常都是一个粗糙度符号 配上相对的数字  来表达加工精度
发表于 2022-7-20 10:34:59 | 显示全部楼层
不是搞那么精密的不需要去考虑这些,浪费时间,标多错多,本来工艺部门留余量就可以,结果你标上去了出事反而找你麻烦
发表于 2022-7-21 04:37:51 | 显示全部楼层
我们公司一直按旧的标准标粗糙度,不带上面的横线,也不写ra,rz
发表于 2022-7-21 08:34:31 | 显示全部楼层
感觉新标没有旧标好用,标的复杂,占图纸空间,而且多标的参数没有多大的意义,不如旧标,简单明了
发表于 2022-7-26 00:20:47 | 显示全部楼层
没啥用,别研究太深。
GMT+8, 2025-4-24 17:01 , Processed in 0.061948 second(s), 18 queries , Gzip On.
