查看: 6397|回复: 16
丝杠装配---请教
发表于 2009-2-12 16:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:0 p- A; m( k) }* i. x$ ?7 M$ L7 x
    如何才能更好的装配丝杠(一端固定一端支承形的)。是否能发些装配图和照片。
发表于 2009-5-4 16:35:48 | 显示全部楼层
我也求助   搭车了     关于丝杠的装配问题    做毕业设计用……
发表于 2009-5-11 22:22:41 | 显示全部楼层
我也要一份,搭顺风车了。呵呵~~~~~~~
发表于 2009-5-12 08:58:43 | 显示全部楼层
1# kksalen
# i* A; v9 O+ p7 G看THK的网站,有介绍,有样例。
发表于 2009-9-10 21:31:38 | 显示全部楼层
我们公司的方法就是调节终始端的上母和侧母,一般保持在0.02内,当然螺纹要配打,+ \  e) |4 y& n2 B$ v" j6 ]
如果始端的支座是固定的,那么可以制作一个假丝杆,通过调节终始上侧目偏差,来修端面
发表于 2010-6-20 13:29:03 | 显示全部楼层
很简单的问题
: @  @9 N8 k+ U1 t2 P% C丝杠一端固定,另一端采用可以活动的轴承座固定。2 ]4 [! _: `8 y/ g4 j2 E- o6 N
之所以采用可以活动的轴承座固定就是为了调整丝杠的精度。) H) y; T2 l5 F$ p3 f; h
精度调整如下:
2 S  _% I2 M" i* Y- E+ Q5 m0 r$ n丝杠装好之后,要调整水平方向的平行度和左右方向的平行度(甚至还有一个整圆,就是防松螺母那个地方)水平方向和左右方向都可以用一个千分表来测量,只需要在丝杠的两端分别选取一个螺纹,用千分表进行测量让它们的误差都在0.01mm之内(丝杠本身的误差不用考虑)就可以了,这个精度是绝对可以达到的(精度误差可以调整轴承座,因为它是可以活动的,调整好了之后用螺栓将其固定就可以了)。
发表于 2010-6-22 15:55:29 | 显示全部楼层
真不是盖的,在试驾过程中,大菠萝那超乎想像的低噪音设计,给驾驶者提供了舒适的驾驶环境,良好的前挡风视野和沉稳的底盘的稳定性,让驾驶者把握十足。就这短短的试驾里程带给我对大菠萝的加分,也让我明确了自己的选车方向。
发表于 2010-6-22 16:43:43 | 显示全部楼层
你是不是没设置自动更新啊?在工具-选项-装配设计-常规-更新可以设置自动与手动(对应的默认快捷键为Ctr+U)设置为自动就可以自动转齐了。不知道对你有帮助没
发表于 2010-6-24 11:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 21:23:53 | 显示全部楼层
不是很详细 不过还是有用的
GMT+8, 2025-2-25 14:34 , Processed in 0.056625 second(s), 15 queries , Gzip On.
