查看: 6067|回复: 39
红色区域处CNC能加工到位吗?
发表于 2022-7-18 21:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
根部0.2的R角,连接面向上斜坡,壁厚也是0.2,放电也不现实吧,有这种的专用刀具吗,求大神指点+ P& f+ e: ]; b/ o; x! `/ ^1 I
发表于 2022-7-18 21:40:06 | 显示全部楼层
冲压件吧
发表于 2022-7-18 21:44:56 | 显示全部楼层
太薄了,不知道啥材料的;目前建议同2楼,直接冲压吧
 楼主| 发表于 2022-7-18 21:47:47 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2022-7-18 21:44
; k$ s1 M9 t2 G0 i太薄了,不知道啥材料的;目前建议同2楼,直接冲压吧
9 ^4 w9 l$ g7 [6061铝件 公差正负3丝,还要做表面处理的,冲压的表面质量不行吧?0 [* @  N5 r' T0 s; e& I3 A$ U
是的大佬,所有公差3丝,红色区域处加工有什么建议吗?  发表于 2022-7-18 22:04
所有的公差都是+/-0.03吗?抱歉,没接触过这么高要求的,看论坛里的大神有没有好的方法吧  发表于 2022-7-18 21:58
发表于 2022-7-18 22:12:03 | 显示全部楼层
少量零部件,CNC+放电,应该是可以搞的。
- a" F( m% O' @( \! {8 T+ p( J有数量的话,开模冲压,但公差应该很难搞。: l$ y1 g7 V/ n1 }  q) B
6 R! e8 K. u2 ]# C$ X2 o9 X2 q, |
简单说,就是,不大现实的东西。
要不别要求材质,3D打印试试看?  发表于 2022-7-18 23:27
单面CNC简单,双面CNC,0.2的厚度,有这技术? 我怀疑一面CNC,一面电极都不一定能做。。。  发表于 2022-7-18 23:24
指定要求CNC完成,难搞  发表于 2022-7-18 22:22
发表于 2022-7-19 08:41:34 | 显示全部楼层
刀加工简单,但是怎么装夹不变型才是重点。
是的,工艺是核心  发表于 2022-7-19 08:52
发表于 2022-7-19 08:43:33 | 显示全部楼层
太薄,做不了,一加工就变形了
发表于 2022-7-19 08:47:29 | 显示全部楼层
先车后铣 。
有量的,东西也就指甲盖大小  发表于 2022-7-19 08:56
发表于 2022-7-19 08:48:33 | 显示全部楼层
做镜头的可能懂些,0.2壁厚用常规加工肯定干废
发表于 2022-7-19 08:51:34 | 显示全部楼层
这类东西都是抛光+抛光机吧。
是从毛坯直接到成品完成?  发表于 2022-7-19 08:59
GMT+8, 2025-2-24 12:18 , Processed in 0.093182 second(s), 17 queries , Gzip On.
