你们知道SW的模型草图没标尺寸是怎么画出来的吗?
发表于 2022-7-18 18:48:27 | 显示全部楼层
看特征树,应该有表示。
发表于 2022-7-19 08:18:09 | 显示全部楼层
应该CAD里导过来的,但是只能应急吧,后面想修改真是太麻烦了!谁有好办法呢?
发表于 2022-7-19 08:29:19 | 显示全部楼层
一个尺寸都不标也可以准确定位,确定大小,选中键槽的某个实体,比如直线就能看到属性管理器里有直线的长度和角度,而选中端点则有端点的坐标参数,而这些可以编辑
发表于 2022-7-19 08:31:15 | 显示全部楼层
习惯问题,可能是CAD用管了,直接输入尺寸的,我以前有个同事也是这样的
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:46:54 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-7-19 08:29
; ?  U2 X2 C. _5 ?9 W+ s一个尺寸都不标也可以准确定位,确定大小,选中键槽的某个实体,比如直线就能看到属性管理器里有直线的长度 ...
, V) N- P0 Y6 R
有可能
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:00:35 | 显示全部楼层
晨曦yzm 发表于 2022-7-19 08:318 E0 I7 a3 g  C
# F& C# k5 {. F9 h- s+ [$ U9 U9 [
有可能是这样
发表于 2022-7-21 04:46:37 | 显示全部楼层
你改下装配体尺寸看看零件会自动更新吗?
不是根据装配体画的  发表于 2022-7-22 14:55
发表于 2022-7-23 01:13:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-7-21 04:46% C' D' I! Q0 H2 w) q8 b- c4 h
你改下装配体尺寸看看零件会自动更新吗?
3 f3 y  I, K5 R. }
那这样就没有必要研究了,他这这样做,又不是有 什么优势,研究它有必要吗?
7 i7 w2 V) L- n  r4 F
发表于 2022-8-25 16:48:04 | 显示全部楼层
我有同事也是这么画草图,画完之后还是不完全定义的蓝色的,就用左边这参数输入数字。不完全定义还是不常规啊。
. }% l. q3 V9 X$ f
GMT+8, 2025-2-25 12:07 , Processed in 0.056214 second(s), 18 queries , Gzip On.
