查看: 5876|回复: 25
你们知道SW的模型草图没标尺寸是怎么画出来的吗?
发表于 2022-7-18 13:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 岁月如刀斩红尘 于 2022-7-19 11:02 编辑 9 x; ], S% ]6 O0 r: B: Z: n
5 `0 s' o! Y% ~& V: S最近接手了一个离职同事没画完的工作,然后发现他画的草图很多都没有标尺寸,但实际尺寸和位置又是对的,搞不懂他是怎么画的,就比如下面这个键槽,没有定位尺寸,但位置是对的,为什么不问离职的同事,因为他离职后把所有同事全删了,没人联系得上……
  P7 k# Q: Y' q- A2 M) V+ `9 D1 J$ j( M* _$ P
发表于 2022-7-18 13:53:34 | 显示全部楼层
删了定位尺寸
发表于 2022-7-18 13:58:03 | 显示全部楼层
是不是实体转换,把参考约束删了
他这个还有几何约束,平行相切都有,总不会是删掉引用约束,再添加几何约束的吧。。  发表于 2022-7-18 14:50
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:07:35 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-7-18 13:539 ?3 m; S. p* d
删了定位尺寸
& _- y  G& Z- p) I* x* s5 j但是我们正常画图是不会画了再删啊,没了定位尺寸以后如果有改动,可能会乱掉
  m3 ?4 l0 T/ ?- f# w' t. J; u
因为他就是给公司设下坑而已  发表于 2022-8-5 09:42
从上向下好像也会这样  发表于 2022-7-18 15:17
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:08:17 | 显示全部楼层
noobjk 发表于 2022-7-18 13:58
, K- |' Q+ @7 a, ~/ v是不是实体转换,把参考约束删了
% X$ p7 y( Q) l8 J
这个是什么操作呢,没用过实体转换( t( K  ]" J1 x
自己百度下,实体转换一般在装配体环境下一个零件参考另一个零件生成草图,参考的尺寸会有一个参考约束。删了就会出现你这种情况  发表于 2022-7-18 14:42
发表于 2022-7-18 14:27:29 | 显示全部楼层
直接在装配体里画的吧,不要单独打开一个零件。看看
单独打开这个零件也能看到,该草图或者特征的后面有符号的  发表于 2022-7-18 15:18
对,这个很有可能。  发表于 2022-7-18 14:38
发表于 2022-7-18 14:37:07 | 显示全部楼层
是没显示出来尺寸吗!?
 楼主| 发表于 2022-7-18 15:18:00 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2022-7-18 14:08
8 @' p( M6 u2 v9 A7 c- i这个是什么操作呢,没用过实体转换
+ Q% o. H- t! B6 q! n
哦哦,懂了,这个用过
+ ]& w- b& Z0 E, s/ t
发表于 2022-7-18 15:39:23 | 显示全部楼层
可能是从cad里面复制粘贴过来的吧
发表于 2022-7-18 16:35:09 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2022-7-18 14:08$ \6 S$ A& e# z6 M6 \) {1 M# \$ [/ u
这个是什么操作呢,没用过实体转换
+ A8 V1 v# q9 GCAD里导过来的9 R( U5 x. v  G) Y3 h( j9 }: E( h+ D
GMT+8, 2025-2-25 12:14 , Processed in 0.068374 second(s), 23 queries , Gzip On.
