查看: 10363|回复: 7
求大佬能具体解读一下MTBA的意思
发表于 2022-7-18 10:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规非标设备,一般能到达什么要求?4 ?  Z+ P3 L# |: w% g
目前一个客户要求是    MTBA:>4小时,MTBF:>60天
: }/ l6 o) |: T9 Y4 L& z7 O4 h, ^/ I4 v, V0 M
9 ~$ A7 j2 g4 K! n0 E. f  e- o6 x
+ t5 m' t+ l; E, r( t
' e& h$ \# f- g, r, X9 h4 j. y4 yMTBA
(Mean Time Between Assistant):越长越好,越长设备运行越稳定。
' I7 L5 W$ M7 V1 {+ X! g, @平均辅助间隔时,是两次辅助间的平均正常运行时间,即设备平均出两次异常的间隔时间
% n. b0 e: I/ l. [9 y- `; o- W2 kMTBA=有效时间/有效时间中的辅助次数。
! s- U: v! u6 p4 u. }! [9 uMTBF(Mean Time Between Failure):越长越好,最好是无穷,即设备永远不出故障。: e6 i$ W  f; p+ ^, f) J" T
平均故障间隔时间;是两次故障间的平均正常运行时间。
4 }+ P3 ?% B$ c, E) E; K在这段时间内,有效时间被多次故障打断,只有有效时间列入计算中,而计算中的故障是指从任何状态恢复到正常生产的次数。
- Q0 O7 B8 q5 TMTBF=有效时间/有效时间中的故障次数。
2 G2 F% f5 k: q# U, N
发表于 2022-7-18 11:06:02 | 显示全部楼层
明白了,大佬!
 楼主| 发表于 2022-7-18 11:21:11 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2022-7-18 11:06
4 U, l# c6 m- \明白了,大佬!
+ W+ e  J' D# m9 k* c' j
我是在提问' u- w) l9 u/ R0 {, D$ }( w
: W2 w: u6 ?6 U% K: F' T+ y什么算是辅助异常时间,而且4小时一次算正常的
' I" t0 w- Y) u* J
发表于 2022-7-18 13:24:22 | 显示全部楼层
单荇道 发表于 2022-7-18 11:21& ?& q# D9 {. x0 a
我是在提问1 j( P- O- M7 z9 L& l
4 `1 |. P$ S  I什么算是辅助异常时间,而且4小时一次算正常的
- _' P4 p  o2 N1 e3 v" M! W就是维修、异常停机这一类的时间
+ o8 `( v1 v& i; Y9 i3 m! R) @
 楼主| 发表于 2022-7-18 13:46:53 | 显示全部楼层
但时未到 发表于 2022-7-18 13:24
# Z& A7 h3 m1 v7 c4 Y/ U3 v% o7 x$ E就是维修、异常停机这一类的时间
$ [8 V$ }8 m6 e1 L) U你说的是MTBF,而我问的是MTBA
/ r; d8 d5 ]9 s4 w$ x
哈哈,老板问题解决了吗?  发表于 2022-8-13 08:10
发表于 2023-1-19 08:20:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-7-24 16:05:35 | 显示全部楼层
. h' W4 Y( a# ]8 Z+ g7 q! ], b, r学习了
GMT+8, 2025-4-4 09:06 , Processed in 0.055238 second(s), 15 queries , Gzip On.
