查看: 4115|回复: 8
草绘里这种轮廓线怎么得到,大神们帮忙看看
发表于 2022-7-17 22:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
草绘里这种轮廓线怎么得到,大神们帮忙看看4 ]8 d' R- z# y1 t! I4 e( Z
; @( T6 K9 V. t7 @) f6 n
- g4 a( P8 ~2 f) V/ e$ f6 _3 Q在Creo草绘内直接用参考就能拿到,ug 里怎么得到呢,没有线条投影也投影不出来啊
- a3 o- U: |# A( N* E' L
 楼主| 发表于 2022-7-17 22:12:41 | 显示全部楼层
草绘面不能过圆心然后求交线,这样就太简单了0 ~5 H0 a2 K9 i: u. A
发表于 2022-7-18 09:06:13 | 显示全部楼层
SW里面,直接投影就搞定了。
发表于 2022-7-18 09:56:03 | 显示全部楼层
转换实体引用
看清楚,这是ug  发表于 2022-7-19 10:13
 楼主| 发表于 2022-7-19 20:21:04 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2022-7-18 09:56
( Y6 M) X  g/ e转换实体引用
9 h: x$ V4 d. m  W% Y; ?- l3 tug里没找到这个命令啊7 T4 U* i# u7 Q9 N% R5 b" q& X& b
 楼主| 发表于 2022-7-19 20:22:16 | 显示全部楼层
可有大佬知晓
发表于 2022-7-22 16:50:05 | 显示全部楼层
6vvv 发表于 2022-7-19 20:21
  X. w) _6 R& Y9 D0 tug里没找到这个命令啊
3 f6 G# M7 y. o
哦,UG有个轮廓线的命令,你试试
7 q! k* _' R2 r1 a在学校学的时候用过,后面就一直没用过这个软件了,我记得有这样一个命令) ?$ t' m9 J2 _5 {7 }
发表于 2022-8-24 15:50:03 | 显示全部楼层
说的是自己先建坐标系吗?
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.063575 second(s), 20 queries , Gzip On.
