查看: 6961|回复: 9
机加工工件45钢生锈,怎么除锈?求解答!
发表于 2022-7-15 11:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢件生锈,求解觉方案!
发表于 2022-7-15 13:07:46 | 显示全部楼层
切削液问题
发表于 2022-7-15 13:09:03 | 显示全部楼层
砂纸打一下喽。再涂防锈油
发表于 2022-7-15 14:01:04 | 显示全部楼层
做发黑就好
发表于 2022-7-15 14:06:26 | 显示全部楼层
酸洗后冲洗干净 涂防锈油
发表于 2022-7-18 10:53:09 | 显示全部楼层
可以用角磨机上抛光片抛光,可以酸洗,可以用砂纸砂,可以喷砂机喷,办法很多。关键是除锈之后的防护问题。
发表于 2022-7-26 17:33:56 | 显示全部楼层
生锈大概是切削液问题,切削液需要每天维护的,定期去调整浓度和ph值的。切削完之后需要进行喷涂防锈油的这样才更加保险的。
$ t/ j" }& B3 n! M- V0 B" N' F, g借大佬帖子打个广告哈5 a( |# J6 ^5 T0 Y3 |2 t. d
小弟是是做福斯工业油品的,切削液,防锈油,冲压油,齿轮油,润滑油润滑脂等一些机加工用油的。3 R4 |6 O6 j$ z  Z9 T% ^. e
福斯德国品牌行业认证有的,找我价格也好商量,需要试用装的请📞17602117251
发表于 2022-7-26 17:58:49 | 显示全部楼层
这个很好处理的,直接用磁力抛光机,分分钟钟搞定了
发表于 2022-8-4 09:52:19 | 显示全部楼层
后续处理都很方便的,(打磨,抛光,铣面)等,具体是源头管控,夏季炎热,切削液很容易变质,切浓度达不到标准,不含抗氧化剂都会导致加工过程中,加工后表面腐蚀发黑,1:选用优质含抗氧化剂切削液,2:检测浓度和PH值,3:加工后超平清洗干净通风储存或者涂防锈油(太多影响后工序生产),4:及时转后工序表面处理。
发表于 2022-8-26 09:42:20 | 显示全部楼层
学会了
GMT+8, 2025-2-23 16:34 , Processed in 0.063587 second(s), 15 queries , Gzip On.
