楼主: 归澪
新人疑问:一打图纸从哪开始看
发表于 2022-7-15 14:54:32 | 显示全部楼层
看图纸一方面,有安装车间的话最好去车间看看实物
发表于 2022-7-15 15:18:13 | 显示全部楼层
技术要求,标题栏的材料,热处理方式,公差,形位公差,粗糙度。看看配合尺寸用的啥,是H7之类公差带标法,还是自己上下带大概标的毛估估法则,然后再看看带*或者数字标号的尺寸。这一套下来,你们公司惯用的风格就全知道了。每家公司都不一样的。照着前人做,就不会有错。
发表于 2022-7-15 16:17:42 | 显示全部楼层
啥年代还看纸质图纸?不看三维模型或者电子档图纸?早点换吧,太古老
发表于 2022-7-15 18:53:44 | 显示全部楼层
如果是我的话,完全没有头绪的情况下,会先数一下有几张图,大致瞄一眼,然后逐页去看,照着画。。。
" Y9 N- ?% X# |/ ^9 y% p) c; p正常情况下会有图纸清单,BOM表之类的。。。
7 Y4 R9 Z/ \7 g# b: r总之,每一页都看,看结构,看标注,看图框,看技术要求。。。
发表于 2022-7-15 18:54:04 | 显示全部楼层
有时间,照着画一遍
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:00:38 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2022-7-15 10:56+ m7 M2 V, r! |3 l! A3 M
所以你现在是带薪摸鱼?
/ I  t( p( ?! `# m6 l7 P" m$ p) w4 e
哈哈,带薪蹲厕所
: f4 ?4 g9 r# T* f0 A" U7 g
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:08:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 归澪 于 2022-7-15 19:10 编辑 & u  x2 m" O3 m( T! P8 x
/ C3 A& L* G# c7 P  ^4 Q( c1 p7 B所以你现在是带薪摸鱼?
! f; w, x, R# \, h! G$ H
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:09:41 | 显示全部楼层
zhuxiaoma 发表于 2022-7-15 11:12
9 O' D- r4 F! g" d整套图纸吗?
' e  D. x2 e6 ^
是的# S) H* k; c1 Y3 }; @7 S
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:13:25 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2022-7-15 11:17' p- k8 o( }" N! u9 _
直接请教师傅,没啥说法的话;自己先把图纸大致看下,如果这一打图纸是一套设备的所有图纸,先看整体,了解 ...
. P; R$ m8 E$ Q. x
好的,谢谢您
: G$ A9 F; g* z' q3 I. n
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:14:38 | 显示全部楼层
feng4444 发表于 2022-7-15 15:18# t. z) }+ L" S4 `' w# {3 C: u
技术要求,标题栏的材料,热处理方式,公差,形位公差,粗糙度。看看配合尺寸用的啥,是H7之类公差带标法, ...
4 F% y0 S. W' ^* V5 n好嘞,谢谢您+ e% }5 A3 P7 q& r+ z
GMT+8, 2024-11-25 13:20 , Processed in 0.052132 second(s), 13 queries , Gzip On.
