查看: 6803|回复: 14
风机和排风扇接在一起为什么会跳闸
发表于 2022-7-13 12:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司原来是用定时器控制接触器同时启动三台负压风扇,风扇电机功率0.75KW,380V。因为风扇排风效果不好,改了其中一台为轴流风机,风机的电机功率2.2KW,380V。, |7 }4 ~1 w9 J) F) ~5 v! c9 @
原来是可以同时启动的,现在好了,一起动就跳闸。接触器是50A的,应该不会有过载的情况。哪位大神帮分析一下,是什么原因?谢谢!& V& f) X# I8 V$ H1 Y! a
' a9 D; U3 H+ a
7 z- T: V- I+ ~# t
发表于 2022-7-13 12:53:10 | 显示全部楼层
找专业电工处理
发表于 2022-7-13 13:45:13 | 显示全部楼层
看你的表述,就应该找一个起码的电工看一下
发表于 2022-7-13 13:50:07 | 显示全部楼层
设备如果是正常的那没问题,关键是有可能有不正常的,哪个设备有短路了,接线有短路了都有可能。还是要电工排查
发表于 2022-7-13 14:36:37 | 显示全部楼层
排除法先试试,单独控制风机看看跳闸吗
发表于 2022-7-13 14:42:32 | 显示全部楼层
应该过载了,分时启动。
你又不懂电机。你可以试一下,少启动一台,你看跳不跳,如果不跳就是过载了。  发表于 2022-7-13 15:40
这几个东西还不至于过载。  发表于 2022-7-13 15:18
发表于 2022-7-13 15:17:12 | 显示全部楼层
& U* f3 ^4 ?- x/ V! k8 v' o0 o: G# o4 N# i$ E- U' y3 d) _
诶!找个电工难么?
( l; w0 w! s7 Q# b
% h4 y1 ?; t" Z& x, I# s. h跳闸。。。是几个意思?是漏电保护?空开?还是接触器热继保护?先分清楚再查原因。
发表于 2022-7-13 16:38:57 | 显示全部楼层
三台电机启动 总的启动电流还是有可能超50A 吧
发表于 2022-7-13 17:09:33 | 显示全部楼层
电机启动电流一般是额定电流的4-7倍 有可能会烧,(2+2+6)7=70A 。你换个一百A的接触器试试,你可以用示波器监测一下启动电流
感觉也是启动电流过大了  发表于 2022-7-14 07:34
发表于 2022-7-27 10:28:17 | 显示全部楼层
现在有啥问题都首先求助网上,往往忽视了最直接有效地解决方法
GMT+8, 2025-2-21 19:47 , Processed in 0.059461 second(s), 15 queries , Gzip On.
