查看: 2264|回复: 8
梯形螺纹加工
发表于 2022-7-12 22:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径240,长度10米的杆,两端加工梯形螺纹TR240*20湖南附近有可以做的吗?有旋风铣加工更好?车也行
2 f" }: b. o! ]) u
发表于 2022-7-12 22:41:46 | 显示全部楼层
10米?这么大!要是小件就没问题了
 楼主| 发表于 2022-7-12 22:51:14 | 显示全部楼层
精密车加工 发表于 2022-7-12 22:41% p, y4 K& p. o" z# }, Z
10米?这么大!要是小件就没问题了
+ r  s* b/ ~! @1 |. O
是的,配合内螺纹倒是小一点,但是要在一起搞,保证配得上
' T' h! s6 ]( Q& R
发表于 2022-7-12 23:39:26 | 显示全部楼层
|华爱杰发表于 07-12 22:51<br>是的,配合内螺纹倒是小一点,但是要在一起搞,保证配得上<br>
要先做螺套好一点吧
发表于 2022-7-13 07:52:22 | 显示全部楼层
楼主的湖南多大啊?两个南韩吧。
发表于 2022-7-13 08:40:16 | 显示全部楼层
这么粗的梯形丝杠,一般用在什么行业呀?
发表于 2022-7-13 08:41:58 | 显示全部楼层
3 `4 h; J* o$ w5 H$ ^3 C# R这么粗的梯形丝杠,一般用在什么行业呀?航母上?
 楼主| 发表于 2022-7-13 21:06:43 | 显示全部楼层
精密车加工 发表于 2022-7-12 23:397 d) Q8 K+ u  B  a4 @: t  e
要先做螺套好一点吧
* [( K5 W* _9 Z& E. u
是的,要配一下,还有就是看能不能买到量具了' U7 \2 l% R+ z! |
 楼主| 发表于 2022-7-13 21:07:22 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-7-13 07:52
7 Z7 U, D+ [( V* {% ]" V6 k楼主的湖南多大啊?两个南韩吧。
0 ~6 d( f% t! p; K' ~' d7 f
主要是体现近一点
GMT+8, 2025-2-24 12:34 , Processed in 0.060172 second(s), 14 queries , Gzip On.
