楼主: 鲫鱼buchirou
各位大佬,冲压面板成型问题请教
发表于 2022-7-13 11:21:53 | 显示全部楼层
定做的深喉冲加自动送料机可以做1250*3000的板。板是多变形的,花纹错位很少
发表于 2022-7-13 15:19:54 | 显示全部楼层
这种可以用辊压,你可以参考下口罩生产过程中的裁剪,就是上下滚刀压紧中间的钢板,滚刀转动同时钢板前进,滚刀上有凸模和凹模,在滚动过程中压出需要的形状,这个不会像冲压那样产生形变,不过这种形式不能加工很厚的材料" U* Z) a2 M- D2 g7 s8 L: x
发表于 2022-7-14 11:53:06 | 显示全部楼层
变形的问题
发表于 2022-7-14 17:55:12 | 显示全部楼层
) i: d# I9 D) }# i可以参考一下这个辊压成型视频;如果形变量过大,至于是材料原因,还是工艺问题,这个要具体分析了;或者可以考虑一下分两次成型,每次成型0.25是否可行?个人意见,仅供参考。
: F* ^! f) ?; Q0 a7 j& v3 I& ~) U: K- S0 h/ W! @) b( l
发表于 2022-7-17 22:55:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 tzcaokun 于 2022-7-17 22:58 编辑 + H! ?6 A% d& h3 x! `, [( e- O9 a
- \" Y+ B' n9 v1 p2 U- d# S$ V先保留整平工艺。然后;冲这种花纹间隙不能大;1.2的料厚压深0.5;定位精度能保证0.05之内上下模刀口间隙对零;然后上下模倒角;一点点就够了;实际做的时候脱模力太大就慢慢加大倒角。上模压料+下模内脱料+板材固定。搞得好整平用不上。。。。然后看别人家的产品;带钢滚压开平切断;差不多这样吧;反正数控冲是肯定不划算的
GMT+8, 2025-2-24 12:09 , Processed in 0.078458 second(s), 14 queries , Gzip On.
