查看: 1463|回复: 2
toolbox 如何生成带配置的标准件
发表于 2022-7-12 10:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,& M, s1 _/ B3 ?
    toolbox生成标准件时,以前是可以生成系列标准件的,比如生成一个M6的螺母,再生成一个M8的,两个规格会在一个螺母文件里。这样我可以把生成的文件改制成自己风格的系列零件库。现在不行了,一个规格一个零件,如何设置,让从toolbox导出的标准件生成带配置的系列零件?谢谢
) D" x4 D) f/ D3 c' n+ b
/ Y1 T& w0 R* g/ N- m, T
 楼主| 发表于 2022-7-12 10:42:49 | 显示全部楼层
注:终极目的是导出toolbox的模型或数据,创建自己的标准件库。
  _  T$ z5 J# C0 |. k1 X' t, h/ M& N; E0 P7 X% [2 C$ R; d
 楼主| 发表于 2022-7-12 12:08:00 | 显示全部楼层
已解决,装配体模式下插入就可以了。
GMT+8, 2024-11-24 19:16 , Processed in 0.052368 second(s), 15 queries , Gzip On.
