查看: 6974|回复: 18
直线轴承可否适用于重载移动件的导向功能?
发表于 2022-7-11 20:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一个移动的滑台,采用伺服电机驱动(不是线性模组)滑台下边有个丝母,为增强刚性,在滑台两侧安装导向轴,通过直线轴承传动,两个导向轴跨距较大,整个系统是垂直运动,承载重物可达1.7t,那么直线轴承是否可以做导向用?谢谢!
发表于 2022-7-11 21:14:11 | 显示全部楼层
待大神回复,一同学习下
发表于 2022-7-12 00:02:24 | 显示全部楼层
怎么不用线轨来导向呢,你这个太重了
发表于 2022-7-12 00:33:07 | 显示全部楼层
对直线轴承没任何好感,那玩意几乎就是工业垃圾
发表于 2022-7-12 07:59:35 | 显示全部楼层
线轨好点,如果精度要求不高可以参考叉车的方式:滚轮加导槽。
发表于 2022-7-12 08:26:58 | 显示全部楼层
跨度較大是多大?
发表于 2022-7-12 08:27:16 | 显示全部楼层
如果整个移动过程,滑块的工作重心刚好在两个直线轴承的连线中心,那可以用,而且要用四个,每根导杆上面两个
如果有偏心载荷,我建议绝对不要用直线轴承,不然死翘翘
发表于 2022-7-12 09:11:17 | 显示全部楼层
还是直线导轨靠谱点
 楼主| 发表于 2022-7-12 09:15:18 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2022-7-12 08:27
如果整个移动过程,滑块的工作重心刚好在两个直线轴承的连线中心,那可以用,而且要用四个,每根导杆上面两 ...
改用铜合金镶嵌固体润滑直套型轴承如何?还是GB件
发表于 2022-7-12 09:34:04 | 显示全部楼层
导柱导套?感觉还是直线导轨稳妥一点
GMT+8, 2024-11-27 07:37 , Processed in 0.058394 second(s), 15 queries , Gzip On.
