楼主: popwilsword
链条输送设计思路
发表于 2022-10-23 10:18:03 | 显示全部楼层
我们定制过这种,链条厂家说这种不是标准品。他们是将标准链条销子全部拆掉,重新做一根长销穿入这两根链条,然后长销外边套无缝钢管,这玩意有点贵
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2022-10-23 10:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 10:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-23 10:37:00 | 显示全部楼层
可以定制
发表于 2022-10-23 19:25:38 | 显示全部楼层
yesoky 发表于 2022-7-14 19:52
某宝上有很多啊,链条厂一般都有的
某宝,你要啥啥,他都说要非标定制,,,,套路啊
发表于 2022-10-23 19:53:19 | 显示全部楼层
托辊的负载能力就靠两头的φ4销钉。这个静态载荷能力有数据吗?和链轮的载荷能力一致吗?
发表于 2022-10-23 19:56:47 | 显示全部楼层
johnneyyu 发表于 2022-7-11 16:13
都是非标定做的,标准的没有的。找一家公司按链条型号和节距定做吧。
这种好像叫间歇链?
发表于 2022-10-23 20:12:44 | 显示全部楼层
cool44 发表于 2022-7-11 17:57
大把卖的,很常用。搜索“长销链条”
长销链条的这条长销,载荷能力有数据吗?和链节的载荷能力一致吗?我看这个长销,比较细。
如果长销的承载力不够,那么不如我自制长销了。
发表于 2022-10-23 20:29:49 | 显示全部楼层
没有数据哦,输送电机定子铁芯的。轴距只有920,上面只有5、6个定子铁芯,铁芯直径120的样子,重量5kg左右。这玩意做完后自身就很重了,而且比较贵,幅宽240,长2160左右,一条七千多
发表于 2022-10-24 20:49:03 | 显示全部楼层
弓友老王 发表于 2022-10-23 20:29
没有数据哦,输送电机定子铁芯的。轴距只有920,上面只有5、6个定子铁芯,铁芯直径120的样子,重量5kg左 ...
谢谢指点,确实太贵了。
准备拿弯板链DIY出一条长轴。
GMT+8, 2025-4-27 15:54 , Processed in 0.087621 second(s), 17 queries , Gzip On.
