查看: 7358|回复: 15
链轮齿形计算
发表于 2022-7-9 18:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到客户要求做链轮,有时画出图形感觉不怎么对劲,就制作了这个计算表格,根据合理结果再出图。也许对大家没多大用,就当玩玩吧。
( C3 r3 A% R+ e# E; y
发表于 2022-7-9 19:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享9 _7 n9 C' A' W
发表于 2022-7-10 07:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-10 08:22:41 | 显示全部楼层
好厉害  清华天河能实现链轮绘制,只输入链号及齿数就能绘出链轮来
发表于 2022-7-10 08:38:27 | 显示全部楼层
这个链轮计算小工具不错,值得点赞!
发表于 2022-7-11 09:05:00 | 显示全部楼层
感觉链轮如果是用滚齿机加工的只要参数正确就可以了,不需要画齿形,按图线切割的就要画对
, [7 c. X3 N, R- j  Z- d+ ]
当时是因为一家客户送来磨损严重的链轮,输送线上的,我才做了齿形计算,以保证自己加工出的链轮符合要求。  发表于 2023-8-25 14:02
 楼主| 发表于 2022-7-11 13:40:34 | 显示全部楼层
你说的没错,但是常有图纸来需要自己加工,我才做的计算表格,画图前已经知道齿形,免得来回修正,一次画完。
发表于 2022-7-11 17:18:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2022-11-8 10:05:36 | 显示全部楼层
楼主有用链轮链条的话可以联系,我们是做这块产品的。
发表于 2023-6-23 10:52:39 | 显示全部楼层
下载下来试试
GMT+8, 2025-2-23 23:55 , Processed in 0.089939 second(s), 16 queries , Gzip On.
