楼主: 远祥
图纸出的差,零件能做好?!
发表于 2022-7-11 14:04:56 | 显示全部楼层
既然所有尺寸都按这张图加工出来了,也达到了目的。一般简单要求热处理都是这样标硬度的。材料重量是有点离谱,估计是借用图框。人家用A3,没必要去争吧。
发表于 2022-7-11 15:16:22 | 显示全部楼层
应该没做热处理,硬度计打下硬度就知道了,和供应商交涉重做发过来
 楼主| 发表于 2022-7-11 20:36:19 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 07-09 17:03这个标注了HRC48-52了,估计是他们的供应商没做热处理,他们也没检查就发货了吧。一般简单的标注这样标也够用了。
遇到不正经的供应商这样的出图方式没法说里去呀!
发表于 2022-7-11 22:07:56 | 显示全部楼层
这个硬度问题,跟图纸关系不大
发表于 2022-7-12 07:45:06 | 显示全部楼层
不能,我们这边供应商都比较老实,遇到这种他们没话讲,敢胡搅蛮缠就不付钱换人了。实话说现在生意都不好做,有蛮多公司都不愿意用有技术要钱高的人,觉得用新人就行,实际上很多新人经验不足经常出问题,这种没热处理的或者材料问题的情况大概率就是经手人不负责任导致的。
当然了,如果是我出图,我会在技术要求里写出来热处理的要求,这样比较直观,他这个只在表头里写的确实容易漏看。
发表于 2022-7-12 08:23:45 | 显示全部楼层
我画出的图纸也就这个水平????,还得下功夫啊!
发表于 2022-7-12 14:37:02 | 显示全部楼层
这出图水平真的是......
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 14:22
发表于 2022-7-12 17:43:21 | 显示全部楼层
这就是我的水平啊
发表于 2022-7-13 12:50:43 | 显示全部楼层
A3材料写错了,热处理也没写。现在非标出图,能给你出来,别少尺寸就不错了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 13:02:03 | 显示全部楼层
用我领导的话说:我认为图纸不重要。,进入这个公司,颠覆了我十年的工作认知。
GMT+8, 2024-11-25 16:20 , Processed in 0.055773 second(s), 17 queries , Gzip On.
