查看: 2559|回复: 5
一个电机带不同的负载,两个负载同轴,不需要同时带动
发表于 2022-7-7 23:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个装置工作情况大概是:电机先带动一个圆盘状薄片运动(高速),停下后,圆盘状薄片位置不变,电机再带动一个杆转动,杆的另一头连接装置,达到可以让装置进行圆周运动对圆盘状薄片产生作用的效果(实际上杆是要不停地做小角度的往复转动)。一开始的时候想通过电机的转轴带动与电机转轴不同轴的轮系运动,利用拨叉来调整,但是怎么样能让同轴的齿轮带动不同负载时不互相影响呢,把其中一个轴做成圆筒状可以吗?" @( n- [3 ]( J# b& E# F
) x3 x0 y! g" `, U4 e" x) z
贴主在机械设计方面的学习实在太浅,恳求大佬指点一二。
$ l- i8 [( x$ t, N6 O/ j3 U1 Z不是机械专业的学生,如有用词不当、描述不准确的地方,也希望能得到指正。QAQ0 `# U* F% D  R1 n2 R1 p$ k! C
8 Q8 ?3 [# r9 q5 S7 B
发表于 2022-7-8 07:53:11 | 显示全部楼层
给你绕晕了
发表于 2022-7-8 08:28:43 | 显示全部楼层
汽车离合器了解一下。
发表于 2022-7-8 11:31:42 | 显示全部楼层
电磁离合器了解一下
发表于 2022-7-11 09:52:35 | 显示全部楼层
百度一下行星演示仪的动画 看看 是不是你想要的
发表于 2022-7-11 20:41:18 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-7-8 07:53' j- l7 z% z4 M3 p) I. ]
给你绕晕了
# t; l2 k; ]4 F1 n2 {LZ估计也不知道自己说了些什么。
  O% U2 e2 |# c' @7 u* ~
4 q- v8 ^1 K! \: m' p0 q, H一图胜千言。
7 y, a/ Q  ?8 l4 [  i9 W, l; c( W& R+ `# @. p
. v3 D! _8 ~0 l( \& C
GMT+8, 2024-11-16 05:30 , Processed in 0.054361 second(s), 15 queries , Gzip On.
