查看: 3912|回复: 4
背压阀串联和并联同时使用的作用是什么?
发表于 2022-7-7 17:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(溢流阀和单向阀并联组成的)背压阀串联和并联同时使用的作用是什么?
; P; }, _5 d1 u+ w* c# v
1 e' Z4 Y, i% j& u# p& o: J9 G& P
 楼主| 发表于 2022-7-11 09:55:57 | 显示全部楼层
自己的看法说下,两个背压阀并联,有点像液压锁的功能,中位时,双向锁紧,右位时,下面那个背压阀,起到背压作用,压力由那个直动式溢流阀调定。
发表于 2022-7-11 15:19:58 | 显示全部楼层
上边的A2控制压力来自于B2 下边的控制压力来自背压控制
 楼主| 发表于 2022-7-11 15:51:22 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2022-7-11 15:199 L: X- R' p& `2 R/ A
0 P9 S; b8 h- X" H) ^6 N
换向阀左位时,B2下边的阀相当于通路。背压作用很小。
  R) ~8 W0 b1 L: {/ C0 R+ t
发表于 2022-9-1 19:59:03 | 显示全部楼层
背压阀并联,那个叫做双向平衡阀,作用是增加运动稳定性,保持执行元件在非运行状态不被负载拖行,有锁止的功能。两个背压阀串联,是为了增加A2平衡阀的出口背压,增加A2的压力设定,估计A2的平衡阀调定压力范围太小,也可能是A2平衡阀开关不稳。。。。
GMT+8, 2024-11-24 08:26 , Processed in 0.057108 second(s), 16 queries , Gzip On.
