查看: 1442|回复: 1
有关断轴问题请教探讨
发表于 2022-7-7 16:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一根轴(材质、热处理状态、几何形状都相同),要使其断裂开来,下列不同受力条件下,断裂受力量化对比:& [% N* N0 L$ w' k
1. 单纯受拉力;2 s5 Q# P2 c& a6 L; G
2. 单纯受扭力;
. X1 V# G, F. p( Y. v3 J: ]. B& F% l3. 单纯受弯曲力;' V/ k2 L4 K0 f7 y9 K. c: t
4. 受拉力和扭力;
) I9 L% m- Q5 r  h5. 受拉力和弯曲力;
" j) d# u- a5 g+ j; K  r6. 受扭力和弯曲力;% k4 N7 w$ M3 s  I3 |# Q2 D
7. 受拉力、扭力和弯曲力。+ x' \0 r- Y( c( c5 l: g, n9 L
请教各位专家大佬,以上各个情况下的受力计算?拉力、扭力和弯曲力使同一轴断裂,它们之间有没有比例关系?如果有,关系怎么样?' p; i. d) s4 X3 {& d- S% Q
之所以提出上述问题,是我最近遇到了一个真实的断轴问题------回转连接器中心轴断裂了。这个回转连接器上边连接直径46的钢丝绳,下边连接的工作装置是钻杆,回转连接器作用是下边的钻杆带动最下边的钻斗钻孔时,保证上边的钢丝绳不受扭力(保证了钢丝绳完好,不散股,更不会断)。然而发生断裂的回转连接器的中心轴是在它最薄弱的M70X4螺纹前端断裂带,然而46的钢丝绳没有任何受损。图不好上传,只能先文字描述了。; y* a0 }+ n( D7 ^5 ~( A
 楼主| 发表于 2022-7-8 07:38:32 | 显示全部楼层
中心轴材质是42CrMo,经过热处理调质HB260~300
GMT+8, 2024-12-23 09:26 , Processed in 0.049513 second(s), 20 queries , Gzip On.
