楼主: 求如花
一物体加热到180°后,要风冷降温70°/3分钟,请问有什么好的建议吗?
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:54:23 | 显示全部楼层
曲嘛黑 发表于 2022-7-7 16:37/ b/ c0 g# c  F0 v0 c  |) @
请问下是3分钟铝壳从180°降温到70°,还是3分钟降低70°,铝壳110°。
8 t  ^9 E& ^6 i: }+ z2 s: G8 g降到70°,不好意思,少了一个到
9 B  y- R$ t# s, G3 Q
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:55:37 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2022-7-7 16:39& Y+ K8 |# N7 s( f$ @" j
我知道密闭情况下,150-160°模具,用20°水冷5秒,-0.6bar真空30秒,能冷却到60-70°。这种最靠谱就是实验 ...
3 i) q) _: ]* a& L谢谢
7 f$ Z2 P/ Y) f; Y! g* g2 T3 {
 楼主| 发表于 2022-7-7 21:56:36 | 显示全部楼层
曲嘛黑 发表于 2022-7-7 17:03' \" S1 A1 K6 ^0 o1 O: u
给你个方案参考:通过调节压缩空气和液氮的流量来降温,液氮温度极低,我想应该能满足要求,原料好找,温度 ...
! W! I3 A: J" [; I9 d+ K谢谢,大师傅0 A; Z  O4 i) h3 j9 |
 楼主| 发表于 2022-7-7 22:13:09 | 显示全部楼层
这个是图片,大家可以看下! e2 C' d' H  A) g  v2 N
 楼主| 发表于 2022-7-7 22:14:34 | 显示全部楼层
曲嘛黑 发表于 2022-7-7 17:03: D  ?# o. U3 b' b
( ]) M& ?( Q$ u( \* V5 N你的方案,我想想还要费氮气,不知道客户同不同意% T, C' Y, f) ]/ ~) h/ V, K+ r
发表于 2022-7-8 08:23:58 | 显示全部楼层
求如花 发表于 2022-7-7 21:53" `7 A$ P7 t4 W3 J( _3 A  ^
我们有流线式的冷却炉,但是我们是70°之后再进冷却炉
3 d: @/ g/ j; \
为什么要70°以后再进冷却炉?
8 M! {% S" j; ?0 U1 F
发表于 2022-7-8 08:46:47 | 显示全部楼层
这种情况,计算的再好,都不如量产前,试验调整,确定工艺。
发表于 2022-7-8 08:55:33 | 显示全部楼层
强迫风冷,空气进行冷却处理。
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:33:21 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2022-7-8 08:23- t7 `+ K8 D* L
为什么要70°以后再进冷却炉?
. g: j0 v1 t4 P
70°之后机壳(尺寸收缩)和定子基本已经是过盈配合了,这个70°是客户给的,现在90°也差不多可以保证过盈,悬臂吊(内撑定子)吊装到冷却炉机壳是不对掉下来的& H) E- D& O( d& b* q( e3 Q
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:34:01 | 显示全部楼层
平凡yjr 发表于 2022-7-8 08:55: |) n1 I# ?! a+ E* N
强迫风冷,空气进行冷却处理。
. A4 {; o7 Z7 ]! {% A3 l
有没有什么强力的风冷方式,现在我们是使用涡流管来降温的/ ^' @/ ^+ C2 T9 y5 w
GMT+8, 2024-11-16 05:23 , Processed in 0.054303 second(s), 15 queries , Gzip On.
