查看: 3117|回复: 12
疫情当下,保持理性消费
发表于 2022-7-7 09:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 j/ `4 M$ E4 ~: y. w! v, v* c  p" J3 p8 X% F2 ^( i6 w
' u0 b# h/ l3 s* D  b4 M5 c
# {- t. s- f! D  f+ I: Y在抖音上买了两套链条拆装器一直用不上,使用时对准链条用力一扭顶针受力部分就打滑了!
' b  ^, `+ i& G2 G( m3 F原因总结:1.螺纹部分与针尖受力部分不同心
; V0 z" D' M+ d% z! Z  d                2.顶针设计太细,承受力度不够
  u) q& L) }+ {1 u( L. S                3.链条没有固定夹具,受力时跑位
2 Y/ ]& o: t" b7 }8 A; A7 Y  j7 L! H2 n5 e
$ L, [! U) x5 n+ Z3 e. D6 w: h
21f28db0b9c5a74a0cb3d92a073a76f.jpg 3 b( _2 U8 t% t  s, p& C/ g
6 T. Q6 p2 I6 c. k6 O
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-7-7 10:05:09 | 显示全部楼层
不如用水泥钢钉冲。。。。
发表于 2022-7-7 10:12:51 | 显示全部楼层
如果是在车间找钳工师傅十分钟搞定
发表于 2022-7-7 10:25:12 | 显示全部楼层
这种的话;大号的螺纹往下压住链条;当然中间的孔要比铆钉大才行。然后再拧小号的螺纹压出去就不会跑了
中间的孔比铆钉大一点点最好了  发表于 2022-7-8 08:37
对的,明显是大的压牢,小的顶  发表于 2022-7-7 15:32
我也觉得是他不会用  发表于 2022-7-7 10:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 11:35:45 | 显示全部楼层
感觉没啥用
发表于 2022-7-7 13:10:59 | 显示全部楼层
设计了两个螺纹你用了一个螺纹!
发表于 2022-7-8 09:21:59 | 显示全部楼层
楼上的说出了真相:不会用!!!
发表于 2022-7-8 10:38:43 | 显示全部楼层
建议和台虎钳配套使用
发表于 2022-7-8 16:49:35 | 显示全部楼层
你用错了吧?应该是大的固定链条小的螺杆顶出的吧?
发表于 2022-7-11 19:16:53 | 显示全部楼层
先将一端磨平,顶针就能轻松顶掉了
GMT+8, 2025-4-29 03:46 , Processed in 0.069929 second(s), 19 queries , Gzip On.
