查看: 1201|回复: 2
电阻焊电极材料有哪些?
发表于 2022-7-7 07:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻焊的电极材料,目前用的氧化铜和铬锆铜,还有没有其他材料导电性好,硬度高,而且耐用的,综合性能比前2者还要优秀的?9 E; H: |0 C+ [3 f7 O" d
发表于 2022-7-7 08:14:54 | 显示全部楼层
目前基本接触到的就这两种材料,性能好,便宜
发表于 2022-7-7 10:06:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2022-7-7 10:15 编辑 / m, q- T0 M' x: `/ U, S9 I! X
$ A8 i. z+ n9 k4 g! X
度来的,,,,
2 \7 V+ c( o+ e; U+ z/ M
1、铬锆铜(CuCrZr)是最常用的电阻焊电极材料,这是由它本身优良的化学物理特性及很好的性价比所决定的。
4 J" D( g, S! p- r& d
6 M. w; z3 ^; a) R" F5 G! G/ ^& u# t. v  b0 Q, F* a' o2 |
优良的导电性------保证焊接回路的阻抗最小,获到优良的焊接质量。
. i. K1 e9 S7 W' i0 t7 Y% c
5 A0 G9 l6 ~% ]! N/ y- _3 K; |
% I  O- l: v0 E' R  H6 y! |
高温机械性能-----较高的软化温度保证焊接高温环境下电极材料的性能及寿命。
  p4 v2 J! t% J
0 ]7 a, E- z: m. `- g: ~: L# N8 N& e  K* m* n' ]& G' V
耐 磨-----电极不易磨损,延长寿命,降低成本。
7 U" r5 @. F$ }9 A
, y' ~" ]$ i2 s7 Q9 l
# h8 U+ {; w% {, \+ V
较高的硬度和强度----保证电极头在一定的压力下工作不易变形压溃,保证焊接质量。
" J6 o. o" M8 H4 z8 v# s
, l( e/ U4 w- E7 B% N3 X: p$ S6 M/ d0 F! G% d
2、氧化铝铜(CuAl2O3)也叫弥散强化铜,它与铬锆铜相比, 具有更高强度(达600Mpa/N/mm2),出色的高温机械性(软化温度达900℃)及良好的导电性(导电率80~85 IACS%),具有出色的耐磨性,寿命长。 氧化铝铜(CuAl2O3)是一种性能优异的电极材料,无论其强度、软化温度还是导电性都非常优越,尤其突出的是用来焊接镀锌板,它不会象铬锆铜电极那样产生电极与工件粘住的现象,不用经常打磨,有效解决焊接镀锌板的问题,提高了效率,降低了生产成本。
3、铍铜(BeCu)电极材料与铬锆铜相比,具有更高的硬度(达HRB95~104)、强度(达800Mpa/N/mm2)及软化温度(达650℃),但其导电率要低得多,较差。 铍铜(BeCu)电极材料适用于焊接承受压力较大的板材零件,以及较硬的材料,如焊缝焊接用的滚焊轮;也用于一些强度要求较高的电极配件如曲柄电极连杆,机器人用的转换器;同时它具有良好的弹性和导热性,很适合制造螺柱焊夹头。 铍铜(BeCu)电极造价较高,我们通常将其列为特殊的电极材料.
4、钨电极(Tungsten) 钨电极材料有纯钨、钨基高比重合金及钨铜合金,钨基高比重合金是钨中加入少量的镍铁或镍铜烧结而成,钨铜复合材料(Tungsten-Copper)含有10-40% (重量比)的铜
5、钼电极(Molybdenum) 钨、钼电极具有硬度高、熔点高、高温工作性能优越等特点,适合与焊接有色金属铜、铝、镍等,如开关的铜编织带与金属片的焊接
3 f% |# `3 D! c; F
GMT+8, 2024-12-23 09:46 , Processed in 0.053728 second(s), 15 queries , Gzip On.
