查看: 2658|回复: 6
关于数控线切割机床的问题----请教
发表于 2009-2-12 13:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有两台DK77系列的数控电火花线切割机床,
! O8 H% P/ t2 p; M3 V9 M6 v目前,是直接在厂家提供的"记忆卡"内绘制图形的.
8 G: A$ L; n# g6 Q! ^1 x+ a现在我想在电脑内用AUTOCAD来绘制图形,然后直接用CAD输出到这两台机床上.
* `; G$ X. D$ t4 \  h: K* F2 ~
, `4 T6 g7 F6 `+ i: w我想请问,这样是否可行,是否还需要其他软件,如果用一台电脑同时控制两台机床,最底需要什么配置! f9 ?, c2 u, r9 }5 {* o9 j
  d' u% c5 ^# b' d
望坛内高人赐教
& z3 q0 ^0 Z/ @8 Z2 {
* S% C2 }7 Z( f7 L! F# t感谢
 楼主| 发表于 2009-2-13 08:55:46 | 显示全部楼层
米有人回答  r4 _, g, y! O; X6 X, q
& U" ]1 E4 i% w4 s2 d9 M, I
自己顶一下. o& Y! p+ l8 s9 {
1 H% X4 F1 X0 n5 e0 T' Q' t6 H  N
发表于 2009-2-13 09:06:18 | 显示全部楼层
是直接在厂家提供的"记忆卡"内绘制图形的?是什么意思?,楼主最好说明白点.不然不好分析啊.一般的话都是由图形转换生产代码传输到机床,才能进行加工的.
发表于 2009-2-13 09:49:29 | 显示全部楼层
一般来说,是可以读CAD的文件的,仔细看说明书.
2 R/ X( Z( t' ~而楼主说的记忆卡(电子硬盘),实际上就相当于硬盘,厂家的系统就装在卡上,同样可以不用那快卡,直接装在硬盘上也可以,估计你的电脑上不带硬盘.省成本.
+ P! c: M5 t$ ]: W9 g我们有台线切割,主机坏了,换台主机后就没用原来的那块卡,直接装在硬盘上了,能读CAD文件.
 楼主| 发表于 2009-2-13 11:37:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的讲解
9 e& ^7 P1 m: Q6 H$ q( V* U9 l. J$ D9 u! v( C. \# h$ B# W1 S
我还是去啃啃说明书吧5 L5 q$ \' b2 }1 v( I
 楼主| 发表于 2009-2-13 11:41:11 | 显示全部楼层
原帖由 hdj3708 于 2009-2-13 09:06 发表 6 ?; P' N  n9 L
4 }3 Z& ?8 U5 o2 @6 w7 e" z5 t, g, ?) }! I, \/ l2 N  v9 r( d
实际操作的人不是我本人,所以我说的话可能比较外行
0 p+ O; a4 f; X" H
% Z  N9 \' X+ [2 z9 m! b图纸是我用CAD画的,然后打印出来,送到线切割机床的操作员那,然后,他又按我的图纸重新画到他的电脑里,
7 W1 I7 G0 m, m) C  _) [* c+ d他电脑里的系统是线切割机床自带的系统,那个所谓的"记忆卡"就象楼上说的是个"电子硬盘"
" Z' b% l- t" y; o' C! y1 M) W- U3 u4 f4 y1 B3 A
发表于 2009-2-14 17:13:46 | 显示全部楼层
楼主比较懂线切割
0 `2 E! t* h8 `小弟刚学
/ P+ P; x1 `6 P请问 脉冲参数 脉停参数 电流 等 一些参数 怎样控制' M0 P! @% n: V5 S0 ^( Y* A
不好意思啊  刚学 不要见笑
GMT+8, 2024-11-28 08:37 , Processed in 0.053603 second(s), 15 queries , Gzip On.
