查看: 3979|回复: 11
上下腔体密封充氦漏气
发表于 2022-7-5 12:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下腔体中间放置新能源盖板合腔后充氦漏气,其他4个腔体不漏3 n8 G! H" {( m: o% S% e( d
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2022-7-5 12:57:52 | 显示全部楼层
密封圈规格都是合格的,以前不会,这段时间就出现这种情况了,而且上腔体堵头高度一致
发表于 2022-7-5 14:02:30 | 显示全部楼层
那刷子,刷肥皂水,刷一圈,再充气,哪里漏哪里就有泡泡
氦检,达到分子级了,这个检测原理和漏气率检测完全不同的,氦检漏不代表涂了肥皂泡就漏。  发表于 2022-7-5 17:01
我们以前生产线下线检测,有道试漏工序就是这么试的,那肥皂水喷,怀疑哪里漏,就喷那里  发表于 2022-7-5 15:19
你这是补胎大法。  发表于 2022-7-5 14:24
发表于 2022-7-5 14:14:59 | 显示全部楼层
上下腔体合模处的水平度,垂直度看下, 然后,看一下合模的压力;
 楼主| 发表于 2022-7-5 18:46:00 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2022-7-5 14:02
& l$ Q* u! }- g1 g9 V2 _那刷子,刷肥皂水,刷一圈,再充气,哪里漏哪里就有泡泡
8 P+ W) k; l" a* k: d/ q* t: V1 V
漏气处用手能感觉得出来,漏气很大
 楼主| 发表于 2022-7-5 18:48:11 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2022-7-5 14:14
# o( I9 _) s6 T: Q* p' M( l& u/ E上下腔体合模处的水平度,垂直度看下, 然后,看一下合模的压力;
) i- b4 H. @. {( c( M6 ^
五个腔体,搞好原本漏气腔体,漏气的腔体就自己换了一个,有时候一边漏气,有时候俩个腔体俩边同时漏,现在是一个腔体同一个位置漏气,腔体漏气不固定$ ^  M, P% z; O+ Y
发表于 2022-7-5 20:11:45 | 显示全部楼层
5个腔室的上平面端面密封喽?上腔体下压密封?以前不漏现在漏的话校下上腔体与下腔体的平行。如果多机多批次出现这个问题的话试着改成可调平面,5腔室全部独立调整压紧平面
 楼主| 发表于 2022-7-6 11:18:03 | 显示全部楼层
上腔充氦 上腔密封圈防止漏氦设计  下腔密封圈防止抽空不达标,所有平面度垂直度正常水平,1 ~3 I0 [+ B7 A& d2 ]3 o  O
发表于 2022-11-9 09:39:02 | 显示全部楼层
" q. R1 r8 ^+ H1 u& ]# s( C1 K, N$ H  S* e4 P
1、部分腔体漏气可以先考虑密封圈是否有漏气,未粘接良好,2、上下模的平面度需要打表检测一次$ A( b3 i  `+ J" h7 y7 o
3、合模时,是否漏气处穴位压力不足,一般需要气液增压缸来压紧,设计上此处压力是否足够,可以用蜡条测试一下各个地方压紧情况
5 ~6 T7 b) B% R+ Q( p* T% `4、是否是残氦,设计上是否有氦气容易残留的地方
" m: w9 s: W, W: g! Y5 V8 V0 K* K/ \
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.057960 second(s), 16 queries , Gzip On.
