楼主: 小白hozc
链条能带动同步转轴转动么?
发表于 2022-7-7 16:51:46 | 显示全部楼层
用双面齿形同步带,节距尽可能小一点,,碰撞有可能是多边形效应导致的,链条节距是多大?齿数多少?
发表于 2022-7-8 10:06:22 | 显示全部楼层
我给你个办法,能解决
发表于 2022-7-9 11:18:51 | 显示全部楼层
个人浅见  你给你的轴头加工成六方试试 六方能控制相位角度 把一个电机传动 改成4个 把十二根轴 分组  一组一个控制单元控制 便于间隙大小可调整
发表于 2022-7-9 16:49:19 | 显示全部楼层
控制相位角你刚靠用链轮就不合适,每个柱子之间链轮间距的倍数不一定刚好满足你的配合相位角,应该设计的结构使每个轴的相位角可单独可调,比如夹套联轴器结构,驱动方式跟你采用链轮齿轮同步带啥的关系不是太大
发表于 2022-7-11 13:30:28 | 显示全部楼层
我能解决、
GMT+8, 2025-2-23 23:11 , Processed in 0.053285 second(s), 12 queries , Gzip On.
