楼主: 小白hozc
链条能带动同步转轴转动么?
发表于 2022-7-5 22:31:41 | 显示全部楼层
bonetr 发表于 2022-7-5 22:08
用齿轮传动的话,主动轮和从动轮加一个可调中心距的介轮行不行??
要两个吧
发表于 2022-7-5 23:20:22 | 显示全部楼层
嗯,两个。
 楼主| 发表于 2022-7-6 07:13:13 | 显示全部楼层
|龙diy1997发表于 07-05 21:04链轮齿数是12根支撑杆的整倍数吗?
不是,链轮35齿
 楼主| 发表于 2022-7-6 07:24:47 | 显示全部楼层
|受不了了发表于 07-05 22:29你这不是相位问题,根本就是链条娘胎里面的问题,相邻两根辊筒表面瞬时速度不同,不会达到齿轮传动辊筒表面时刻啮合的效果。哪位大神来计算一下究竟有多大速差
我们能想到启动的时候会有速度差,但认为12根转轴都转动起来以后它们的相位角就是固定的了。但是实际每次启停出现管碰管的转轴都不同,没有规矩
 楼主| 发表于 2022-7-6 07:33:08 | 显示全部楼层
我认为它这个相位差的出现跟链轮齿数是没有关系的。因为它们之间力的传递过程是1轴带2轴,2轴带3轴……每两个轴之间的链条都是受拉力拉紧的
发表于 2022-7-6 07:42:04 | 显示全部楼层
十二根支撑管的强度不足,加上二端轴承间隙,用链条集中传动时的受力不是匀速,如果二辊间隙小,肯定会碰
发表于 2022-7-6 14:52:24 | 显示全部楼层
小白hozc 发表于 2022-7-5 15:08
轴承是有的,下面是推力调心滚子轴承29416,上面是调心滚子轴承23120
一开始没看懂,现在有点明白。你意思设备转动的时候,12根辊子能像齿轮一样啮合运动啊。首先你就没办法保证线速度一致;第二,如此沧桑的焊接,加工外观面,就算线速度完全一致,辊子的直线度,粗糙度如何?最后,调心轴承可以,但明显就是为了弥补加工误差,你可以暴力安装,但接触应力有大有小。个人认为,这个结构只有大型内齿,理论上才能保证啮合点的瞬时速度。
发表于 2022-7-6 16:42:01 | 显示全部楼层
你干什么用的工况不清楚不好判断啊
发表于 2022-7-7 09:53:42 | 显示全部楼层
12根辊子两端的固定方式是什么样的?精度上能保证辊子之间的间隙吗?两侧传动会不会更好?
发表于 2022-7-7 10:38:22 | 显示全部楼层
小白hozc 发表于 2022-7-5 16:16
我也认为是链条选的不合适,但有没有能像齿轮那样精准定位的链条呢?我这个设备用于高温环境,所以皮带,塑 ...
有一种链条叫齿形链条,楼主可以去看看。类齿轮,但也做不到齿轮的精度。具体资料楼主有兴趣联系我,我们是搞链条的
GMT+8, 2025-2-23 23:04 , Processed in 0.054667 second(s), 12 queries , Gzip On.
