查看: 3385|回复: 10
求助: 行驶时转向离合卡死拉不动
发表于 2022-7-4 21:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 龙diy1997 于 2022-7-4 22:27 编辑 4 ~5 \. x- f5 b: [( q
8 S! j4 F! i3 |. L: b# m) X
用手扶拖拉机121变速箱做履带车,8 d: S* A( I0 I( _$ K
+ M6 C$ |* {8 ]+ o关发动机或空档时可以很轻松拉开,行驶时转向离合拉不动,
' [5 u0 O6 L1 I: ~6 C) x& [+ @& y2 F6 `# p! n) n* u2 ~- E
甚至关发动机挂上挡,用手转动皮带轮保持着一个力,这样转向离合都拉不动,
) \9 K' ]' {/ o* y
# m  ?, L$ z/ D" d# z( C2 k: |看以前别人用这种机头拉个几吨货,都能用手轻松捏开它.
3 V& E$ O5 b1 e4 y: P4 c+ Q( r" Y2 K# k) n
& N' ^; V; P, R! l
7 ~- {0 z& \8 `4 C- L$ m
它是这样的齿轮:" o7 y( q: c0 a4 Z4 Z4 _5 K8 s
& n2 ]; l/ h, j. m" V1 I3 T, E: J* d: S. j( F* ~0 x  R
转向时用这样的拔叉拉开那个小齿轮:, J, M3 c6 Z% o* V9 O
; o- `/ A( L- b: e7 ^
) M" q$ t) M2 \  @* Q
2 p: K# [+ o5 T3 B& S* z" s1 P( G) a1 j( `, M+ \- H+ B. m" F
变速箱是全新的直接从厂家发过来的,现在不知道是什么问题了.
发表于 2022-7-4 21:59:49 | 显示全部楼层
娱乐用?
 楼主| 发表于 2022-7-4 22:23:59 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2022-7-4 21:59
7 i: e0 l7 n7 I娱乐用?
- E# \- @* s0 N6 ~, n6 I
想做农机.
0 {% ^, S3 T5 s, E7 V9 B. }
发表于 2022-7-5 07:48:27 | 显示全部楼层
说明履带行走的阻力很大,修磨嵌爪离合器结合面,加长离合臂。
发表于 2022-7-5 07:49:18 | 显示全部楼层
全新的的建议还是问问厂家吧,看看是不是使用方式和工况条件不对。
发表于 2022-7-5 08:22:59 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-1023560-1-1.html0 N8 O' `# w+ I2 |5 [
% J( P; _4 b* R2 [8 }$ Q/ _
这种如何?
 楼主| 发表于 2022-7-5 09:32:52 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-7-5 07:48
- j8 Q' G$ \  E0 }6 L说明履带行走的阻力很大,修磨嵌爪离合器结合面,加长离合臂。
2 G( ^* i0 ~' f) X. @
就算不走,只是用手加点力在皮带轮并保持,都是这样.
! H2 w9 Y# U2 Z( Y, o5 U3 M6 M1 [0 c; N9 L4 v" y
这种机子以前我们这里有,拉个几吨货用手捏离合很轻松的:: ^4 q, W# o, B  Y
, z% ?$ B7 \1 y/ J6 v4 H# a: g: s) t; o) U! C1 }
8 L' z( o' V5 l1 Z
7 T3 W- l0 V  Q4 w+ g
$ ^6 ]3 T* @2 R
  x$ V- ~2 ~- \5 s7 I# O
* v0 r% X6 e: V* s我的拉那个离合臂的拉杆比例是3:70, 应该比那个手捏的大吧?
/ c8 [( M9 t1 q. `/ X2 w
 楼主| 发表于 2022-7-5 09:38:25 | 显示全部楼层
象山哥哥 发表于 2022-7-5 07:49- g: k' c2 d& r0 _- y- p
  ?4 [) t) _8 k% u1 j. B  @$ J& ^这个变速箱设计使用是轮子,而我用它拉履带.* L" Z( R. i: i4 A$ M+ }; Q) v
有可加装履带的产品一样使用:: @* |2 l) m3 a# F, U5 N0 j4 _* _
: w! P, S2 F/ m( S+ i9 k1 f
: Z5 `) J! N2 C$ Z
' h- a/ T+ L1 T
但是力的作用都是一样的吧?本人不是机械专业,所以请教.
1 j: O* J1 R: I7 o& d
* K0 C! j3 A7 Q' `! P
 楼主| 发表于 2022-7-5 09:39:53 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-7-5 08:22' s% j+ g0 o8 ]; `! L; |
http://www.cmiw.cn/thread-1023560-1-1.html) \  u" C4 x% C* [
! P8 _1 s$ s. ~& y6 l
这种如何?
- j) M# {+ I7 G, P- G* U我做的差不多像这种.1 h% E" T% G( U9 w, v1 A
发表于 2022-7-5 18:52:53 | 显示全部楼层
/ s  g2 U- c% B* e
自制农用履带车5,自制离合器, h, o+ ~1 b9 U" S* P
https://www.bilibili.com/video/BV1kh411t7sc?spm_id_from=333.999.0.0
. o  E: X  b4 O4 j
: k7 y0 w: l" H
6 E7 M8 Z: E/ U; k自制农用履带车14,放弃机械传动3 W' S8 h7 A( D( j" l
https://www.bilibili.com/video/BV1fq4y1u778?spm_id_from=333.999.0.0, @; E/ x# N5 G; I4 u% W
4 c# e0 G- Q  K- [% H. e
& @' H) }- ~- R, ^
4 t9 t" `! E5 {1 A+ d4 [: }
" A4 v8 C+ O6 i; J# s& P3 G
找这位UP主交流
1 {5 T1 e) K0 G, ?
GMT+8, 2024-12-19 00:05 , Processed in 0.054534 second(s), 16 queries , Gzip On.
