楼主: 875810240
关于下图设计选型问题(尽量不要跑题)
发表于 2022-7-5 10:16:35 | 显示全部楼层
看图只是搬运,精度应该不高,建议不要用导轨了,导轨的安装要求较高,用几个轮子把X轴方向的钢梁抱住就行了。
X轴方向的驱动电机肯定是一个,但是建议用一个Y方向的长轴,一边一个同步带轮,在X轴的两根钢梁上都布置同步带,
这样保证同步。
发表于 2022-7-5 11:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 14:14:51 | 显示全部楼层
整体看起来蛮大的啊。
1.横梁前后驱动电机功率,是不是只考虑横梁+上下伸缩取料部分自重及料重,摩擦系数是否考虑?
主要考虑运动速度和惯量问题,运动节拍能否满足。再来确定功率留足余量。用上线性模组了,摩擦就可以忽略了。
2.前期方案采用电机带动斜齿轮,维护比较麻烦,同步带是否能满足?
从载荷来说,齿条是比较好的选择。同步带也是可以的,精度和载荷方面会牺牲一点的。
3.前后驱动电机一边一个还是采用1个电机?
预算高的话直接上双电机用跟随模式,预算有限的话用一个电机通过一根轴传动过去也是可以的。
发表于 2022-7-6 16:06:52 | 显示全部楼层
摩擦吸收选0.1
你这种载荷,这种长度还是考虑齿轮比较好
电机放在横梁中间,用传动杆连接齿轮;或者采用双电机
跑题:机器人可能会更简单。不知道你是否需要有一个跟随的动作,如果不是闭环控制,会导致机械手与传送带不同步。
GMT+8, 2025-4-10 01:00 , Processed in 0.058716 second(s), 14 queries , Gzip On.
