楼主: zuonian
讨论下此轴系结构最大的问题是什么?
发表于 2022-7-4 09:08:46 | 显示全部楼层
没有进行过受力分析。
螺栓持续锁紧到一定程度,轴承就会卡死。出厂的时候不卡死,用一段时间也会卡死烧掉。估计螺栓松掉了倒是好事。
发表于 2022-7-4 09:20:03 | 显示全部楼层
这是要把轴承内圈拉脱的节奏吗?
发表于 2022-7-4 09:26:29 | 显示全部楼层
这种设计两轴承中间不加个轴套(抵住轴承内圈)都说不过去,这个即使出厂时没问题,时间一久保不齐就出问题了
发表于 2022-7-4 11:21:01 | 显示全部楼层
深沟球轴承原则上只能径向力
你这两个轴承因为使用螺钉进行轴向紧固,均受到较大的轴向力,这不合理。
如果结构上不想改的话,轴承更换为:角接触球轴承或者单列圆锥滚子轴承背对背使用
发表于 2022-7-4 13:15:36 | 显示全部楼层
轴承中间加套筒,断面用螺纹螺母调好游隙
发表于 2022-7-9 16:54:49 | 显示全部楼层
深沟球轴承不能承受太大轴向力,为什么不用卡簧或者挡圈限位,这样搞也可以就是轴承两内圈之间要加轴套限位支撑
发表于 2022-7-11 07:58:34 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2022-7-3 15:34
能安装起来,轴能转,但不知道应用场景,不好评价会有什么问题。(比如给小孩子当玩具就完全没问题)
发表于 2022-7-11 08:00:47 | 显示全部楼层
两轴承中间撑圈外圆太大,压滚珠。端部盖板用一个螺栓易松
发表于 2022-7-13 16:10:49 | 显示全部楼层
能不能改成角接触轴承?
发表于 2022-7-15 14:38:42 | 显示全部楼层
设计咬考虑加工,这个设计怎么能保证两轴承的同轴度?严重不推荐按!
GMT+8, 2025-2-23 18:23 , Processed in 0.055405 second(s), 12 queries , Gzip On.
