楼主: 学生董
结构问题,这样设计合理吗
发表于 2022-7-3 19:22:10 | 显示全部楼层
仅就结构整体刚性不足,有弯矩存在顶部的锥轴承就是虚的,如果在下面加丝母背紧可增加系统刚性。但是不知道其他如尺寸大小等等其他因素不太好说。
发表于 2022-7-3 23:33:08 | 显示全部楼层
可以考虑用交叉滚子轴承+深沟球轴承配合用。
发表于 2022-7-4 07:06:46 | 显示全部楼层
你这个方案是自己想当然,还是从哪里借鉴来的?轴承的组合方案基本上已经成熟,绝大多是场合是可以找到可借鉴的成熟方案的,这些方案在各种手册中有图表展示和介绍,设计师们应该从这些图表介绍中选取适合自己项目的方案。如果你这么做了,问题应该是这样的:1、描述你的问题,2、展示拟选择的方案,3、陈述你在选择方案时不能确定的要素,或者对想选择的方案与图标介绍某些地方不完全相符而没有把握;或者面临多个不同方案拿不定主意。另一个有关轴承方案选择的因素是计算,除非你经验丰富,使用轴承的场合不十分重要,绝大多数场合需要经过计算才能确定方案是否适用。显然这项工作你还没做。这时提问没有意义,也不可能得到对你有直接意义的回答。
发表于 2022-7-4 07:46:13 | 显示全部楼层
挡圈没啥用的
发表于 2022-7-4 08:20:34 | 显示全部楼层
结构不行。
安装都有问题。圆锥滚子轴承用法错误,没法调间隙,球轴承很快就会坏掉。
发表于 2022-7-4 08:49:38 | 显示全部楼层
两种方案:1、上下都用圆锥滚子轴承,下端圆螺母锁紧2、上面深沟球,下面推力球轴承
发表于 2022-7-4 09:38:50 | 显示全部楼层
1.圆锥滚子没法调隙;2.这样单个圆锥滚子,必然会造成深沟球受到轴向力,而且你这个力还不固定,必然会造成深沟球的损坏。
 楼主| 发表于 2022-7-4 16:13:36 | 显示全部楼层
zc1993 发表于 2022-7-3 17:02
上面的深沟球不建议取消,我以前参与的一个项目结构和你这个类似,不仅不能取消,还要改成四点接触优化。
什么是四点接触优化?
发表于 2022-7-5 00:05:45 | 显示全部楼层
取决于载荷中的弯矩和轴向力的比例,在弯矩较小但轴向力很大的情况下,理论上取消上面的深沟球轴承并没有什么问题;
但当弯矩很大而轴向力较小时,如果取消上面的深沟球轴承,那么圆锥滚子轴承的径向力产生的派生轴向力可能大于外载轴向力,这时轴承内圈就会向上窜出
发表于 2022-7-5 08:01:55 | 显示全部楼层
如果不考虑成本的话,上面两个轴承,改成面对面的圆锥滚子轴承,
GMT+8, 2024-11-27 07:43 , Processed in 0.062484 second(s), 15 queries , Gzip On.
